  Creo Elements/Direct
  Die Bildschirmauflösung wurde deändert ....
Autor Thema:  Die Bildschirmauflösung wurde deändert .... (1007 mal gelesen)
Ay Carramba
Sehen Sie sich das Profil von Ay Carramba an!   Senden Sie eine Private Message an Ay Carramba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ay Carramba
P4 3GHz, 3GB, Win2k, nVidia Quadro FX1100 Dualview
OSD13.2, Workmanager 13.01.
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Immer wenn durch irgend eine andere Anwendung die Bildschirmauflösung geändert wird, drängelt sich der OSD mit folgender Meldung in den Vordergrund: "Die Bildschirmauflösung wurde geändert. Wenn in Darstellungsfenstern grafische Rückstände zu sehen sind, Anwendung neu starten." Kann man dem OSD das irgendwie abgewöhnen?
Grüße,
Hannes.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Anwendung fordert einen denn zum Ändern der Auflösung auf?? Normalerweise arbeitet man unter Windows immer in einer Auflösung und ansonsten fallen mir da nur Spiele ein.
Grüssle
Gero
clausb
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche Bildschirm"schoner" machen sowas auch.
Claus
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Feb. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
es muss aber noch etwas anderes geben, das so eine Aktion auslöst,
weil wir haben diesen Effekt auf einem XP-Rechner, wo es im laufenden
Betrieb, d.h. ohne dass ein Bildschirmschoner dazwischen kommt, passiert.
Wäre an Tipps interessiert, wo ich noch suchen könnte.
Ach Graphikkarte Quadro4 980XGL (HP XW4100 1GBRAM, 3Ghz), KEINE zusätzliche Peripherie (Spacemouse,Tablett,etc)
kjw
clausb
erstellt am: 17. Feb. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist mir auch schon passiert, dass beim Druecken von CTRL-ALT-DEL kurz auf eine andere Aufloesung umgeschaltet wurde. Leute, die also den Taskmanager gerne ueber diese Tastenkombination und den daraus resultierenden Dialog starten, koennten also auch betroffen sein. (Einfacher startet man den Taskmanager aber ohnehin ueber rechten Mausklick in der Explorer-Aufgabenleiste.)
Claus
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auch manchmal vor wenn man nen Beamer ranhängt und mit Fn-F5 oder so umschaltet.
Also mich nervts auch wie Sau. Hab so schöne Screenschoner und keinen kann ich laufen lassen wenn der OSDM offen ist, gerade wegen dieser Meldung weil die gleich den Schoner beendet wenn er startet.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab das nicht, weder bei Spielen (z.B.Pong über DOS) noch bei 3D-Screensavern.
Tschüß bis Montag, muß jetzt weg...
Matthias
Ford Capri
clausb
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
Nennt mich einen Puristen, aber ein Bildschirmschoner, der nicht einfach den Bildschirm auf dunkel umschaltet, so dass der Monitor die Chance hat, auf Standby zu gehen, ist einfach keiner - denn der Monitor hat nix davon, und ueberfluessig Strom kostet's auch noch.
Ich sehe die Meldung vielleicht einmal im Monat oder so, typischerweise wenn ich von Hand die Bildschirmaufloesung fuer Testzwecke umgeschaltet habe. Hat man aber so einen Bildschirmabnutzer installiert, kann die Meldung vermutlich tatsaechlich laestig werden. Zum schwachen Trost: Meistens muss man nicht wirklich OSDM beenden, wie die Meldung empfiehlt (wenn ich mich recht entsinne); es reicht meist auch, einfach alle offenen 3D-Fenster zu schliessen.
Claus
