Thema: Messerkanten (2548 mal gelesen)
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003 V17
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen zusammen, habe wiedermal ein Problem mit fehlerhaften Teilen bzw. Messerkanten. Fehlermeldung "Körper ist ein real nicht herstellbares Teil" an einem Aussenradius (Biegung) bekommt man die irgendwie weg? Ausserdem " Messerkante gefunden" habe mit neuverschneiden Kante und Fläche versucht, aber der Pfeil der Meldung geht auf die Schnittpunkte der Kanten (also Linien der Laschen und Biegungen) Ich weiß also nicht welche Kante oder Fläche gemeint ist. Ich bekomme leider nur Schrottdaten von dem Kunde oder keine! verschneite badische Grüße
------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Ist natürlich schwierig, von hier aus zu sagen, was an dem Teil nicht stimmt. Bei selbsterstellten Teilen weiß man ja meist, wo die Knackpunkte sind, aber wenn man ein fremdes Teil bekommt, muß man erstmal auf die Suche gehen. Daher ne Tüte Mitleid von mir Beide Meldungen zeigen normalerweise genau auf den kritischen Punkt, der sich mit heranzoomen eigentlich immmer finden läßt. Kannst Du nicht den ganzen Bereich begradigen und wieder aufbauen? Z.B. Rundungen herausnehmen und neu hineinsetzen. Zeig uns doch mal ein Screenshot... Gruß Matthias ------------------ Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Grade beim OSD hat man da doch noch viele Möglichkeiten durch das DynamicModeling. Versuch doch mal den fehlerhaften Bereich einfach mal rauszuschneiden und etwas ähnlich Ausschauendes zunächst als eigenen Teil dort reinzubasteln. Dann mit Auf/Ausrichten diesen neuen Teil an seine Umgebung anpassen und am Schluss reinverschmelzen. Wirkt manchmal Wunder! ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
so! hoffentlich sieht man was! das Problem ist wie gesagt, der pfeil geht auf einen Schnittpunkt, weder Kante noch Fläche Gruß genervte Leni (Kunde stellt sich doof!) ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni, lass mich raten, du hast das Teil von ProE, oder? Sieh dir mal das Bild hier an, trenne an der roten Linie die Kanten und es müsste gut sein. Wie trennen? Fräse einfach mit z.B. einem Rechteck 0,001 mm breit oder so entlang der roten Linie runter. So funzt es bei mir immer. Gruß Heiko P.S.: solltest du nicht klarkommen dann lade das Teil hier hoch dann versuch ich mich dran. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
erstellt am: 18. Feb. 2005 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgähn, also ich hab "mein Teil" Kunde hat mir dann noch ein scharfkantiges Teil geschickt, wir wollten probieren radien anzufügen und dann die Biegungen zuweisen. hat aber auch nicht funktioniert. Aber diese Teil habe ich benutzt um meines zu erstellen über Arbeitsebenen und ... basteln eben! @ heiko. ne Pro E ist es nicht gewesen aber frag nicht wie es heißt! Kunde war ganz stolz darauf das es was deutsches ist badische Grüße und schönen Tag Leni ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
