| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: terminate-action umgehen (630 mal gelesen)
Gatzer Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, um Bauteile zu verschieben habe ich mir mit dem Befehl "position_pa" ein Macro gebastelt. Nur leider bricht OSDM nach ok-action es ab. Ich weiss das der Befehle ein terminate-action hat. Nun ist meine Frage, ob man das umgehen kann? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Eine Möglichkeit wäre, einen zusätzlichen Button mit einer Push-Action einzusetzen, da geht aber natürlich die bequeme mittlere Maustaste nicht. Oder du lagerst die Bewegungsfunktion aus dem Dialog aus und rufst sie mit OK auf. Am Ende dieser Funktion rufst du den Dialog wieder auf: (frame2::put-buffer "hk_bg_simulation")------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
