  Creo Elements/Direct
  Solid Library lädt doppelt
Autor Thema:  Solid Library lädt doppelt (680 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forum
Meine Solid Library macht ein bisschen Schwierigkeiten:
Wenn ich ein Teil lade und direkt positioniere, dann lädt die Library gleich 2 Normteile. Zum einen macht sie das Original, wie ichs haben will, aber zusätzlich macht er auch gleich noch eine Kopie des Normteils. Die Kopie ist dann dort positioniert wo ichs angegeben habe und das Original macht sie irgendwo im Schilf, weitab meiner Baugruppe.
Leider ist der Fehler nicht ganz reproduzierbar, tritt aber relativ häufig auf. Das ganze passiert nur auf einem Rechner, hab das sonst noch nirgends gesehen.
Woran kann das wohl liegen?
Danke und Gruss
Rolf
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
so weit ich das mitbekommen habe, ist das ein reporteter Fehler, an dem gearbeitet wird.
Das erste Teil liegt dabei immer auf dem absoluten Urspung, oder?
Grüsse,
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Ja, das ist richtig. Das Original erscheint auf dem 0-Punkt, die Kopie auf dem definierten Ladepunkt. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist: Das Original heisst "name_soundso.1", die Kopie "name_soundso.3".
Also, wenn ihr da dran seit, dann wart ich mal noch ein wenig. Könntest du die Lösung in meinem Beitrag posten, falls ihr was rauskriegt?
Vielen Dank und Gruss
Rolf
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso schreibst Du "ein Teil *laden*". Das verwirrt meine Begriffswelt.
Mit der Library stellst Du alle Paramter des Teils ein und dann plazierst du dieses. Dann "erzeugt" der OSDM das Teil und schiebt es 'dorthin'. Nur wenn Du den Online-Link zur Datenbank benutzt, wird u.U. ein load im Hintergrund ausgeführt.
Handelt es sich um ein Original Library Teil, oder habt ihr das Teil selber definiert?
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo der Wolfgang
Voilà, da haben wirs. Online-Verwendung ist eingeschaltet, also sag ich auch laden. Und wenns nicht wär würd ichs trotzdem sagen. Ich sage ja auch ein Teil aus dem WM laden. Mit solchen Spitzfindigkeiten möchte ich mich eigentlich nicht herumschlagen, ich glaube der Grossteil der Mitleser versteht was ich meine.
Noch zu deiner Frage: sind alles Original Library-Teile.
Gruss Rolf
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 17. Feb. 2005 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 18. Feb. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ok, wenn man *permanent* den online link nutzt, laueft es mit der Zeit auf "100%" laden heraus.
Nein, eine Spitzfindigkeit ist das nicht. Es macht halt einen Unterschied. Wenn der Online Link aus ist, passiert es dann nicht?
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo der Wolfgang
Habs jetzt mal eine Weile versucht ohne den Online-Link. Auf diese Weise hat OSD bis jetzt immer gut geladen. Aber ich muss hier bemerken, dass ich nicht extrem viele Versuche gemacht habe, leider brennt das Alltagsgeschäft im Moment zu sehr. Aber ich hab während ein paar Tagen einige Versuche gemacht und den Fehler nie gehabt.
PS: Die "Spitzfindigkeit" war nicht persönlich gemeint, sorry. Hatte nicht grad meinen Schokoladentag.
Gruss und (schon bald  ) schönes Wochenende
Rolf
