  Creo Elements/Direct
  2 Taschenrechner?
Autor Thema:  2 Taschenrechner? (809 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist aufgefallen, dass es im Modelling 2 Taschenrechner mit gleichem Symbol, aber unterschiedlicher Befehlssyntax gibt:
(UI::RAISE-MINI-CALC)
(UI::WIN-RAISE-CALC-FROM-DATA)
Kann mir jemand sagen, wo der Unterschied liegt? Ich finde keinen.
Spricht etwas dagegen, den Taschenrechner auch in Anno zu benutzen?
Per default ist er auf Modelling beschränkt.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Der eine wird aufgerufen vom Kontext-Menue in einem Datenfeld in einem Dialog (rechte-Maus-Button). Wenn du z.B. in einem Laengeneingabefeld bereits eine Zahl stehen hast und dann den Taschenrechner aus dem Kontext-Menue aus aufrufst, dann wird dein Wert in den Taschenrechner uebernommen. Wenn du hingegen den Taschenrechner aus der Menueleiste oder einer Toolbar aufrufst, dann wird der Taschenrechner einfach nur angezeigt.
Das man die beiden Kommandos so einfach nicht unterscheiden kann ist ein bisschen bloed. Aber wenn du dir die Kommandodefinition anschaust (sd_avail_cmds.cmd) dann koenntest du den Unterschied sehen:
"Calculator Context Menu" .... (win-raise-calc-from-data)
"Calculator" .... (raise-mini-calc)
Wegen Taschenrechner und Anno sehe ich im Moment keinen Hinderungsgrund. Hast du es mal ausprobiert?
Gruss Dorothea
Roland Johe
Entwicklungsing.
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' einen neuen benutzerdefinierten Befehl angelegt mit Anwendung "Annotation", ansonsten alle Eintragungen kopiert.
Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
