  Creo Elements/Direct
  startup auf Server verwalten
Autor Thema:  startup auf Server verwalten (1067 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2;
HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP;
C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4);
L1000
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Umstellung von ux auf windows schreitet voran. Nun möchte ich die Startup (sd_customize) nicht mehr lokal im user-dir auf dem pc verwalten, sondern auf dem windows server. Also dachte ich, man könnte iwe unter ux im user-dir nur die Verknüpfung auf die sd_customize speichern und dann die server Datei ziehen.
Leider klappt dies nicht, auch nicht wenn ich den link umbennen in den Dateinamen.
Waruk geht dies nicht ? Wie kann ich sonst zentral meine Anpassungen verwalten ?
Danke für jeden Tip, Admin Schulung unter windows habe ich leider noch nicht gemacht....
Benno
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
Du mußt eine Umgebungsvariable setzen.Die heißt "SDCORPCUSTOMIZEDIR"
und definiert den Pfad zu Deiner sd_customize. ZB Z:\xxxx\yyy
Frank
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001394.shtml
und hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000332.shtml
und hier:
http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/Osdm/OsdmFaqCustomization
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 15. Feb. 2005 editiert.]
BennoR
L1000
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
das hilft mir weiter.
Dumm nur dass der user unter win lokal liegt, also auch die Variablen.
Naja, da muss ich halt durch.
Benno
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
start_osdm.zip
Hallo Benno,
du kannst die Umgebungsvariablen auch über den Startaufruf setzen.
Dann mußt du nur noch den Link verteilen. Siehe ZIP-File
Peter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in die lokale sd_customize auch einfach einen load reinschreiben
sd_customize:
(load "//unserserver/dort/unten/im/keller/hinten/rechts/hat/was/fuer_den_osd")
eine solche datei kannst Du von einem auf alle anderen PC kopieren (je nach Rechtevergabe, aber als admin... verschafft man sich die)
BennoR
L1000
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars, was ich suche...
Allerdings hat die umgeb.vasriable ja den Vorteil ,dass ich es nicht für jede Solidversion extra machen muss...
DANKE
Benno
