  Creo Elements/Direct
  Blechdatenbank erweitern
Autor Thema:  Blechdatenbank erweitern (1469 mal gelesen)
w.j
Sehen Sie sich das Profil von w.j an!   Senden Sie eine Private Message an w.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.j
P4 2,8 HT
Nvidia 980XGL
2GB RAM
OSD 12.01C
Win XP pro
erstellt am: 10. Feb. 2005 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Es gibt im OSD ohne Sheet Metal auch eine Blechfunktion.
Wie kann ich dort die Blechdatenbank erweitern?
Im Sheet Metal trage ich es nur in die Datei demoshop.lsp ein.
Ist es in der Basis-Version auch so ähnlich.
Wie kann ich bei einem Blech das Material ändern z.B.: von 2mm auf 3mm?
m.f.G. Walter
[Diese Nachricht wurde von w.j am 10. Feb. 2005 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Feb. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bei der Standard-Blech-Funktion steht keine Blech-Datenbank zur
Verfuegung. Du kannst auch "nur" ueber den k-Faktor abwickeln.
Wenn Du zusaetzliche Bleche zur Auswahl haben moechtest,
so gibts Du einfach bei Dicke einen neuen Wert ein.
Diese Dicke steht ab diesem Zeitpunkt zur Verfuegung, wenn Du auf
Material tippst.
Abgelegt werden alle Infos in der Datei sd_data.lsp in Deinem
User-Anpassungsverzeichnis.
Da gibt es einen Abschnitt, der beginnt so:
(persistent-data
:key "BASIC-SHEET-METAL-SHOP"
Darin findest Du alle Einstellungen, Du kannst darin auch
Aenderungen durchfuehren.
Alles ein wenig kryptisch, aber es funktioniert.
Das Material nachtraeglich aendern geht nicht.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 10. Feb. 2005 editiert.]
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WoHo
Ich bin gerade am Anpassen der Version 15 und finde leider die Anpassungen nicht.
Kannst du mir hier weiterhelfen?
Ich finde einfach diese Sheet-Basis-Anpassungen nicht.
Gruss Stefan
[Diese Nachricht wurde von SReinbold am 15. Mai. 2007 editiert.]
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Original erstellt von w.j:
Du könntest z.B. die Dicke über Fläche versetzen ändern...
Bei uns ist die sd_data.lsp auf´m Netz zentral abgelegt. Hier gibts einen Punkt Blechmodul wo man Materialstärken auch eintragen kann. Ich glaube aber, daß das nicht unbedingt nötig ist.
Gruß Melanie
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Wenn man Basis-Sheet verwendet, so werden Anpassungen automatisch
in die Datei sd_data.lsp geschrieben, wenn man Modeling beendet.
Diese Datei liegt im SDUSERCUSTOMIZEDIR-Verzeichnis.
Wenn diese Variable nicht explizit definiert ist, so findet
man die Datei unter
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten
  \CoCreate\OSD_Modeling\15.00
Anpassungen koennen in dieser Datei vorgenommen werden.
Jedoch: es gibt keine Beschreibung dafuer.
WoHo
Original erstellt von SReinbold:
Hallo WoHo
Gruss Stefan
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WoHo
Besten Dank, so hats funktioniert!
Einfach beim Erstellen von einem Blech die neuen Blechdicken und Biegeradien im Modeling eingeben.
Diese Daten werden dann in der sd_data.lsp gespeichert.
Ich wünsche ein wunderbares langes Wochenende
Gruss Stefan
