  Creo Elements/Direct
  CAD Bemaßungen für externe Systeme
Autor Thema:  CAD Bemaßungen für externe Systeme (757 mal gelesen)
tschulz_cad
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von tschulz_cad an!   Senden Sie eine Private Message an tschulz_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschulz_cad
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche ein Tool/API mit dem ich aus beliebigen (gängigen) CAD Dateien die Bemaßungen inkl. der Koordinaten der Ursprungsdatei als Datei ableiten kann.
Kann mir da einer weiterhelfen ?
TS
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschulz_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
In dieser allgemeinen Formulierung klingt das nach einem ehrgeizigen Projekt. Von welchen Bemassungen sprechen wir - 2D oder 3D?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
tschulz_cad
Produktmanager
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D, um das ehrgeizige auf halbwegs realistische Beine zu stellen.
TS
clausb
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschulz_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Bemassungen also. Und was hat es mit den "beliebigen" CAD-Formaten auf sich? Willst Du 3D-Modelle importieren, dann eine Zeichnung davon machen und in der Zeichnung dann Masse abgreifen? Oder aber nur bestehende MI-Dateien analysieren? Brauchst Du die "Koordinaten der Ursprungsdatei" als 2D- oder als 3D-Koordinaten?
Claus
