  Creo Elements/Direct
  Menüleiste
Autor Thema:  Menüleiste (978 mal gelesen)
Andreas82
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas82 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas82
OSD 12.01
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Ich denke es ist sicher eine ziemlich lächerliche Frage, aber ein Kollege von mir hat das Problem das die Menüleiste (Datei...) weg ist.
Sie wie üblich einzublenden ist nicht möglich und ein Neustart bringt auch nichts!
Kann mir jemand helfen?
Wahrscheinlich ist es eine ziemlich einfache Lösung -> wahrscheinlich ein lächerliches Problem aber wir kommen nicht auf die Lösung!
andy
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es der selbe Rechner? Hat er sich unter seinem üblichen username angemeldet? Win oder UX? Sind environment settings geändert worden, fehlen eventuell Netztlaufwerke, auf denen settings sitzen?
Grüssle
Gero
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, ist es nicht möglich, die Menüleiste ein- und auszublenden. Auch nicht bei Word/Excel...
Ist die vielleicht verschoben, eventuell außerhalb des Bildschirms ?
Drück doch mal "Alt" und dann "Pfeil-unten" (klappt Menü auf).
Matthias
------------------                Ford Capri
Andreas82
Entwickler
OSD 12.01
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Wir haben das Problem gelöst, indem wir in der letzten sd_ui_layout.def alle Leisten auf visible t geändert haben und das selbe für die Annotation gemacht haben, dann war sie wieder da!
Keine Ahnung wie das funktioniert das man diese ausblendet!
Sie war auch nicht verschoben denn das haben wir alles probiert!
Username u Rechner war alles dasselbe u umgeschrieben wurde !angeblich! auch nichts!
Aber nun funktionierts ja wieder!
Vielen Dank!
schönen Tag
lg
andy
