 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Fangen mitte Teil bei Kreiserstellung (3093 mal gelesen)
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Ich stehe wieder mal vor einem V13 Problem: Wie erstelle ich in einer AE einen Kreis, dessen Mittelpunkt auf einem nicht projeziertem Teil (Bohrung) liegt ? Bis V13 mit erstellen Kreis fangen alles Mitte, in V13 wird aber nur Geometrie auf der AE gefangen und keine 3D Kanten / Flächen mehr. Was mache ich falsch ? Gruss Benno
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Moin, Du hast bestimmt NICHT auch bei Versionen <13 die Mitte einer Fläche gefangen maximal die Mitte einer Kante. Und wenn Du den Fang auf Teil nicht eingeschaltet hast, gehts eh' net. (set_catch_parameters :default_2d) (set_catch_parameters art n) (set_catch_parameters :next_catch) Setz das mal in Deine pesd_customize ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo könnt Ihr mir das bitte etwas einfacher erklären, bin leider kein SD Profi. In der SD Customize hat doch ein Fangmodus nichts verloren, wie soll man ihn denn da für den nächsten Fang generell aktivieren bzw umschalten ? Man stellt den Fang doch ganz einfach im Fangmenue ein. Anbei das Bild vom Menue wie es bis V13 geht, aber ab V13 nicht mehr. Vielleicht bin ich zu doof, aber so geht es definitv nicht .. und irgenwie geht es, sonst hätten schon viele andere Kollgegen gemeutert... Man kann übrigens sehr wohl eine Fläche ohne Rand fangen bzw deren Mitte. Das mache ich in V12 ca 100 mal am Tag, wenn ich die Kugelkopfmitte einer Gasfeder fange. Eine Kugel ist per Definition ja kantenlos...
Gruss und weitere Hoffnung auf Lösung
Benno
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit strg ... tut sich nichts, ebenso mit den 2d und 3d Copilotvorgaben "Schnappen" .... bzw deaktivert man 2d Schanppen kann man nicht mehr mal auf der Ebene die Mitte fangen, denn gefangen wird eigentlich nichts mehr... V13 ist leider wesentlich kompliziert als V12, siehe Positionsproblem das wir nicht lösen könnten ... Gruss und trotzdem Danke Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
@BennoR Versuch doch mal, einen Kreis irgendwo in deiner AE zu erstellen. Dann rufst du den Befehl nochmals auf und bewegst deinen Cursor auf die Kreiskante (diese wird dann gelb hervorgehoben). Wenn du nun zugleich Strg+Shift drueckst wirst du sehen, dass der Punkt am Cursor sofort in die Mitte springt. Einfacher und schneller geht es wohl kaum... Zu deiner 1. Frage: Wie erstelle ich in einer AE einen Kreis, dessen Mittelpunkt auf einem nicht projeziertem Teil (Bohrung) liegt ? Bis V13 mit erstellen Kreis fangen alles Mitte, in V13 wird aber nur Geometrie auf der AE gefangen und keine 3D Kanten / Flächen mehr Antwort: Dazu projiziert man am einfachsten eine Kante oder eine Flaeche auf die AE. Es gibt dazu uebrigens fertige Icons dafuer: Neue AE auf Fläche und Hilfsgeo projizieren: uic_new_wp_on_face_w_proj_geo :construction Fläche als Hilfslinie projizieren: uic_c_project_face 3D-Kante als Hilfslinie projizieren uic_c_project_3d_edge HTH
Gruss RainerH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
@BennoR Mal eine ganz andere Frage: Verwendest du vielleicht Anpassungen von aelteren Versionen in der aktuellen Version 13 ???? Probier mal deine Versuche in einer unangepassten V13 !!! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo den Kreis zu projezieren bringt nichts, da er bei "Schräglage" der AE ja nicht als Kreis erzeugt wird. Glaubt mir, ich weiss schon warum wir im 3D Fangen und nicht immer projezieren. Abgesehen davon besteht das Problem nat. auch bei allen nicht geradlinigen Kanten. Die 2D Mitte wird geschnappt, die 3D Mitte nicht. Für mich ist das ein ganz klarer Bug bis jetzt, denn bei anderen Optionen, z.B. Position ... wird die 3D Mitte gefangen... Oder gibt es doch ein Tastenkürzel ?? SD 13 ist nicht angepasst, rohe Installation, allerdings laufen auch SD8 und SD12 bei mir, je nachdem welche Version das Layout rechnet wird verwendet... Aber so wie ich es sehe kann sich das nicht verheddern.... Gruss Benno
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die AE liegt parallel zum grünen Teil, es sollen darauf Bohrungen platiert werden die als Mitte die Löcher im orangen Teil haben (pro Teil 18 Löcher..). Wegen der Schräge zwischen AE und Teil kann nicht projeziert werden, Standardfall. Daher erzeugt man den Kreis auf der AE indem man direkt fangen mitte teile die Lochmitte des orangen Teiles fängt. Aber nicht in V13, zumindest nicht mit dieser Arbeitsfolge. Gruss Benno
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
@BennoR Sollen die Loecher im gruenen Teil die selben Achse haben wie im orangen Teil ?? Wenn du Kanten projizierst, dann ergibt die Projektion der Bohrung am gruenen Teil ja eine Ellipse. Genau das geschieht, wenn du mittels Befehl: uic_project_face eine Zylinder-Flaeche auf die akt. AE projizierst. Es entstehen somit zwei Kanten von der Bohrung. Mit diesem Befehl musst du auch keinen Fang einstellen !! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jetzt stehe ich leider auf der Leitung. Wie man Flächen projeziert ist bekannt, aber was soll ich nun mit der Elipse anfangen ? Und es ist ja nicht immer eine Elipse ... Davon kann ich leider keine Mitte fangen. Also daher nochmal die Frage: Wie geht "Fangen Mitte Teil" in V13. Danke an Rainer, doch es ist eben wie in vielen anderen Dingen auch, was in V12 ein Klick ist, geht in V13 gar nicht oder um 10 Ecken rum, als hätte man einfach vergessen, die Funktionen zu übernehmen.. Gruss Benno
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
@BennoR Jetzt stehe ich aber auch auf der Leitung. Kannst du eventuell eine PKG anhaengen, damit man sieht wie die Bohrung in deinem Zielteil genau aussehen soll. Wahrscheinlich gibt es fuer dein Problem einen anderen Loesungsansatz. Meine Kollegen und ich verwenden die Fangen-Menueleiste eigentlich nie. Einer hat sogar gefragt was das denn ist - und konstruiert alles ohne Probleme. Unsere Arbeitsweise ist so, dass man AE auf Flaechen setzt und sofort die Hilfsgeo dieser Flaeche raufprojiziert. Alle anderen Flaechen und Kanten projizieren wir nach Bedarf vom anderen Teil auf die AE dazu. Gruss RainerH.
