  Creo Elements/Direct
  DesignAdvisor - Berücksichtigung naher Bauteile
Autor Thema:  DesignAdvisor - Berücksichtigung naher Bauteile (832 mal gelesen)
Andreas82
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas82 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas82
OSD 12.01
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen!
Im Anhang ist die Ausgangsposition des zu verbiegenden Bleches.
Nach ca. 2mm würde in das Blech an dem Klotz anliegen, weiter oben wird das Blech jedoch weiter verbogen.
Nun ist es ja im DesignAdvisor so, dass das Blech nicht anliegt sondern mit dem Teil "kollidiert".
Ist es möglich dem Programm zu sagen, wenn er dort anliegt darf er dort nicht mehr weiter in Richtung biegen?
Ich hoffe es ist ein bisschen verständlich was ich meine und ich hoffe das irgendjemand eine Lösung für mich bereit hat!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Andy
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das geht nicht. Was geht, sind Kontaktsituationen im Ausgangszustand.
Du müsstest praktisch die "Kontaktsituation" modellieren, die Kontaktflächen angeben, das Blech aber mit einer Vorspannung versehen wenn Du die einwirkende Kraft aufbringst.
Grüsse
Gero
Grüssle
Gero
z.Zt. in Dublin/IRE
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 05. Feb. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du sicher weißt, daß die Teile an der Stelle kontaktieren, also die Vorspannung in jedem Fall ausreicht, dann kannst Du die Situation sehr wohl simulieren: Die Punkte, die kontaktieren, erhalten eine erzwungene Verschiebung bis genau an den Berührpunkt (in Deinem Fall um 2mm). Die Lasten erzwungene Verschiebung und andere Kräfte addieren sich dann zum richtigen Ergebnis, was die Bauteilspannungen und die Federwirkung des Bauteils angeht. Die erzwungene Verschiebung "bremst" in diesem Fall das Bautteil um das richtige Maß ab.
Nicht betrachtet wird dabei das Kontakverhalten, an dieser Stelle müßte man tatsächlich einen Kontakt definieren können.
