  Creo Elements/Direct
  Aufruf einer Funktion?? oder sowas
Autor Thema:  Aufruf einer Funktion?? oder sowas (817 mal gelesen)
M.Smarslik
Sehen Sie sich das Profil von M.Smarslik an!   Senden Sie eine Private Message an M.Smarslik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Forum diese Funktion?? zur Ausgabe des Datums im OSD gefunden, verstehe aber nicht wie ich sie in LISP aufrufen muss.
Vielleicht kann mir jemand helfen!
(multiple-value-bind (sec min h day mon y dow dst tz)
  (get-decoded-time)
  (declare (ignore dow dst tz))
  (format t "Date: ~2,'0D/~2,'0D/~2,'0D Time: ~2,'0D:~2,'0D:~2,'0D~%"
                  mon        ; month
                  day        ; day
                  y          ; year
                  h          ; hour
                  min        ; minute
                  sec))      ; second
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du nimmst den Code und kopierst ihn in eine leere Datei - z.B. datum.lsp
Dann gehst du in den Designer und tippst in die Eingabezeile folgendes ein:
Code:
(load "datum.lsp")
(Du musst natuerlich in dem Verzeichnis stehen, wo auch deine Datei steht.)
Damit wird der Code ausgefuehrt. Das Ergebnis wird in das Konsole-Fenster geschrieben. Wenn du das bei dir noch nicht offen hast, dann musst du die Konsole noch oeffnen:
Menue 'Ansicht' - Eintrag 'Konsole'.
Gruss Dorothea
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
get-decoded-time gehoert zu den LISP-Funktionen, die nicht nur einen, sondern mehrere Rueckgabewerte haben; in diesem Fall Sekunden, Minuten, Stunden, Tag et cetera. Diese multiplen Rueckgabewerte kann man mit multiple-value-bind an einen Satz von Variablen zuweisen. Genau das passiert in dem zitierten Codefragment. (Es handelt sich also insbesondere auch um keine Funktion - die wuerde ja mit "defun" eingeleitet.)
Doku zu get-decoded-time: http://www.lisp.org/HyperSpec/Body/fun_get-unive_decoded-time.html#get-decoded-time
Doku zu multiple-value-bind: http://www.lisp.org/HyperSpec/Body/mac_multiple-value-bind.html#multiple-value-bind
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Feb. 2005 editiert.]
M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
jetzt habe ich es verstanden,
und es funktioniert !!
MfG Martin
