  Creo Elements/Direct
  STL-Positonsmarker
Autor Thema:  STL-Positonsmarker (1189 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
wer hat schon mit dem Problem der Stückliste zu tun gehabt und
diese dann auch auf den Rücken bekommen ?
Mache eigentlich alles ganz normal
Modell Abtasten -  alle Ebenen  - Numerieren - seq-Schritte-
Tabelle ist ok - dann beim Anbringen der Positionsmarker erscheint die Meldung.
Bitte um Hilfe !
Jochen
Jochen
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs vergessen nun die Fehlermeldung -
Ich habe nun Abwicklungen auf dem Blatt plaziert - dort kann ich eigenartigerweise die Marker anhängen
Jochen
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
die Meldung bedeutet nur das eine Ansicht auf deinem Blatt
nicht auf aktuellem Stand ist.
--> Aktualisieren
--> Positionsflaggen anbringen
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Jochen
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 03. Feb. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
vielen Dank für Deine prompte Antwort - aber ganz so leicht ist es nicht.
Ich kann aktualisieren bis ich schwarz werde - aber es tut sich nichts.
Habe auch die STL ganz neu gemacht - nützt nichts.
Es tritt auch teilweise nur bei einzelnen Ansichten auf.
z.B. Draufsicht funkt SA geht nicht.
Bekomme auch die Meldung wenn ich nochmals aktualisieren möchte -
alle Ansichten sind aktuell  -
Jochen
Thorsten Reich
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Reich an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Reich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Reich
HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
probiers mit mit dem Schalter "Aktualisierung erzwingen" oder so ähnlich. Das kann man auswählen, wenn man auf aktualisieren-> Zeichnung geht.
Thorsten
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir auch schon (mit V11.5), bei uns lags an den Exemplaren. Er schlug immer das falsche Exemplar vor (in den Ansichten nicht sichtbar)soweit ich mich richtig erinnere. Wenn wir dann eine andere Ansicht erstellten auf dem alle Exemplare drauf waren konnten wir es bezeichnen. Seit der 12er Version ist dieser Fehler nicht mehr aufgetreten.
Gruss Marc
