  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung beim Laden...
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Laden... (655 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Wir sind gerade dabei, bei der Umstellung von OSD Modeling 11.65 auf 13.00.
Bis jetzt lief eigentlich alles wunderbar, bis vor kurzem, als der erste Fehler auftrat...
Beim Laden eines Files mit der Version 13.00, trat folgender Fehler auf:
Aktion abgebrochen
(load_package/math/domain)
Hat auch schon jemand diese Meldung bekommen und weiss, wie man das File trotzdem laden kann?
-> Mit der Version 11.65 kann man es ohne Probleme laden...
Was bedeutet eigentlich diese Meldung?
Marcel
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler bedeutet, dass bei internen mathematischen Berechungen ein fataler, nicht korrigierbarer Fehler aufgetreten ist. Sowas von der Kategorie "Teilen durch 0 an unerwarteter Stelle" moeglicherweise.
Ich kann ueber die konkrete Ursache nur spekulieren; zur genauen Analyse braucht man die betroffene Datei. Aber ziemlich oft hat das Modell schon laenger einen leichten Schuss, und eine neue OSDM-Version klappert die Daten nur in etwas anderer Reihenfolge und/oder Intensitaet ab als alte Versionen, und schon ist's passiert.
Wie gesagt, alles nur Spekulation. In jedem Fall ein guter Grund fuer einen Anruf beim Support.
  Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Claus
Im File war ein Teil, das über ein step-file eingeladen wurde...
Nach löschen des Teiles, funktionierte das laden wie gewünscht. Nachdem auch das step-file in der V13.0 geladen und eingefügt wurde, funktioniert nun alles wieder.
Marcel
