  Creo Elements/Direct
  Machining Gewindetiefe
Autor Thema:  Machining Gewindetiefe (3018 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem TeilgewindeSackbohrung möchte ich den Vorschlag für die Gewindetiefe abhängig vom ausgewählten Gewinde setzen. Es soll nicht automatisch 2x Nenndurchmesser sein.
Frage: Geht dies überhaupt?
TIA
Danke Dieter
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist möglich
Wenn die Auswahl der Gewinde aus einer Tabelle erfolgt kann die Gewindetiefe in Abhängigkeit davon gesetzt werden.
Die Grunlagen dafür kann man in Hilfe zur Anpassung von Machining Advisor finden.
Ich kann das auch Schulen wenn die Notwendigkeit bestehen sollte
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht auch irgendwie die Möglichkeit, diese nervigen Warnungen wegen Bohrungstiefe abzuschalten?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland
Habe mich auch schon ueber diese Meldungen etwas geaergert und dazu heute in der Hilfe mal nachgelesen, ob man sie abstellen kann.
Da steht unter: C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_12.1.0.7\help\german\pesd.ht\machadv\concept.html
"Hinweis zur Herstellbarkeit
Das Modul Machining enthält eine Advisor-Komponente, mit deren Hilfe beim Definieren der Bohrungen das Verhältnis zwischen Durchmesser und Tiefe geprüft wird. Diese Prüfung basiert auf allgemeinen Regeln, kann jedoch angepaßt werden."
Der Link, wie das dann umzudefinieren ist, waere dann dieser:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_12.1.0.7\help\Common\pesd.ht\machadv\MachAdv_cust0012.html
Jetzt muessen wir mal versuchen, ob da was zu machen ist...
RainerH.
Dieter Kotsch
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
In der Onlinehilfe ist das meiste erklaert.
Ich habe alles gefunden.
Danke Dieter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland
Habe mal die Datei: C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\german\WebHelp\machadv\machadv_customization\machadv_cust0012.html abgeaendert.
Leider hat dies keinerlei Auswirkung !!
Die Warn-Meldungen kommen immer noch so wie vorher.
Wuerde mich freuen wenn jemand von CC uns dabei weiterhelfen koennte.
Vielen Dank schon mal im Voraus...
RainerH.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Aehm... wieso aenderst Du eigentlich die Onlinehilfe anstatt einer Konfigurationsdatei?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@claus
Super Frage !!
Ich habe diese Datei geaendert, abgespeichert und dann im OSDM geladen.
Gemaess: Note: This file is directly loadable into SolidDesigner.
Und es bleibt alles wie davor.
RainerH.
clausb
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die komplette HTML-Datei kannst Du selbstverstaendlich nicht laden. Ist halt einfach keine LISP-Syntax. Allenfalls kannst Du mit Copy/Paste den Programmtext ausschneiden, in eine Datei schreiben und dann laden. Und das ist wohl mit der Anmerkung auch gemeint.
Claus
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claus
Genau so hab ich es auch gemacht, wie du es beschrieben hast.
Das Problem ist, dass die Code-Aenderung nicht greift.
Offensichtlich wird nicht die Funktion: check-mach_adv_library-blind_hole-parameter-fnc fuer diesen Check herangezogen.
Bitte erstelle mal eine Platte mit einer Dicke von 20 mm und versuch dann ein Durchgangsgewinde mit M6 zu erstellen.
Es kommt dann die Meldung: "Angegebene Tiefe 20 überschreitet das Dreifache des Durchmessers 5, besondere Sorgfalt beim Bohren erforderlich."
Wenn man dann das ganze mit der geaenderten Funktion (Wert fuer die Pruefung erhoeht) nochmals erstellt, dann kommt genau die selbe Meldung wieder.
Bleibt die Frage, ob fuer Durchgangsgewinde eine andere Funktion dafuer zu aendern ist - wenn ja welche ??
Vielen Dank im Voraus ...
RainerH.
Dieter Kotsch
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Tip: Ueberpruefe mal die Syntax deiner Checkfunktion. Der Aufbau des Funktionsnamen kannst du der Online-Hilfe entnehmen. Die angegebene Check-function ist fuer eine Blindhole (?). Die Bezeichnung fuer ein Gewinde ist thread.
Gruesse Dieter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dieter
Dein Tip ist richtig !
Habe die passende Syntax auch gestern noch richtig rausfinden koennen.
Ich habe mir die jeweiligen Check-Funktionen so umgeschrieben, dass als Returnwert immer (setf status  :ok message "" severity :none)
=> (values status message severity) zurueckgegeben wird.
Nun ist Ruhe eingekehrt...
Als Konstrukteur muss man ohnehin wissen, was geht und was nicht geht.
Lieber nicht so wichtige Meldungen reduzieren ...
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 02. Feb. 2005 editiert.]
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 02. Feb. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@RainerH
Könntest Du das Ergebnis Deiner Mühe hier posten?
Das könnten außer mir bestimmt noch ein paar andere brauchen.
Vielen Dank schon mal.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Feb. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
MA_Eingabepruefung.zip
Original erstellt von Roland Johe:
[BKönntest Du das Ergebnis Deiner Mühe hier posten?
[/B]
@Roland
Aber sicher doch !
Ob es 100% richtig und vollstaendig ist, kann ich nicht garantieren - Aber es funktioniert.
RainerH.
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@ RainerH:
Ich hab's eingebunden und bisher keine Probleme festgestellt.
Vielen Dank!
Unities sind unterwegs.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland
Danke fuer die Unities !
RainerH.
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab' das Makro nochmal erweitert, jetzt sind sämtliche im Machining angebotenen Bohrungsarten berücksichtigt. Bei meinen Tests kam bei keinem mehr die nervige Warnung.
@Heiko Engel:
vielleicht wäre das was für Deine Makrosammlung?
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland
Tip-Top !!
Werde ich gleich ergaenzen.
Danke und Gruss
RainerH.
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko Engel:
wo genau muß "MA_Prüfung.lsp" eingetragen werden, damit es beim Hochfahren eingelesen wird??
Mein Pfad sieht so aus: /opt/CoCreate/OSD_Modeling/personality/german/sd_customize
in diesem Verzeichnis gibt es noch eine Datei sd_customize.
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ladebefehl muss in der ma_customize erfolgen.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Roland Johe
Entwicklungsing.
Hallo Walter,
das Laden der Datei muss in der ma_customize erfolgen, sonst geht's nicht.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
Roland Johe
Entwicklungsing.
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wenn das keine prompte Erledigung ist:
2 Minuten nach der Frage sind schon 2 Antworten da!
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
Ingo-R
Sehen Sie sich das Profil von Ingo-R an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo-R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo-R
Creo Elements / Direct (18.1)
Win7
Core-i7
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte bitte jemand den Link zum LISP überprüfen und aktualisieren oder die Datei neu posten!?
Ich hätte sie auch gerne benutzt, kriege aber nur "The requested URL /foren/ubb/uploads/Roland+Johe/MA_Pruefung.lsp.txt was not found on this server.".
Ingo
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Apr. 2010 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ingo-R:
Hi, jahrzehnte    alte Threads aufwärmen kommt nicht so gut  , das nur so als Hinweis.
Konkret:
a) hast du mal bei http://osd.cad.de  nachgesehen?
b) DEN link den Du meinst kann nur der uploader (also der Ersteller des Beitrags) prüfen/ändern/erneuern.  Hast du ihn mal direkt angeschrieben?
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
