 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: IE-Explorer popt zweimal auf (1783 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit längerer Zeit stelle ich bei meinem XP-Rechner ein merkwürdiges Verhalten fest. Aber nur bei Verwendung von OSDM. Wenn ich die Hilfe aufrufe, popt der IE-Explorer immer zweimal auf. Einmal als leeres Fenster und einmal mit dem angewählten Hilfetext. Man kann damit leben, aber es würde mich schon interresieren, ob das bei anderen Usern auch vorkommt. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 28. Jan. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle für die Antworten. Dann werde ich wohl damit leben müssen und mit einem zusätzlichen Klick das zweite Fenster eben schliessen. Irgendwie traue ich mich nicht, einen anderen Browser zu installieren. Es ist nur komisch, daß das nur mit der SolidDesigner Hilfe passiert. Bei allen anderen Programmen funktioniert es. Gruß Manfred
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: ...Hoffentlich geht dann Outlook noch!
Aber klar doch, bei der Installation von Firefox kannst du übrigens auf Knopfdruck alle Einstellungen (soweit vergleichbar) und alle Favoriten von IE übernehmen. Keine Pop-Ups mehr und Links in TABs statt tausend offener Fenster sind allein den Umstieg wert! Und so schaut der Firefox wirklich aus: Bei Thunderbird geht der Umstieg von OutlookExpress auch sehr gut nur die Gruppierung von Adressen geht verloren, die muss man dann manuell neu ordnen ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Richtig, das hat mit Outlook aber auch garnichts zu tun. Vielleicht verwechselst Du da was mit Thunderbird - das ist der Mozilla-Mailclient. Aber selbst da waeren jedwede Bedenken voellig sinnfrei. Ich benutze sowohl Firefox als auch Thunderbird - und bin sehr zufrieden. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habt Ihr mich erwischt! Ich gehöre zu den Benutzern von MS-Produkten,die froh sind, wenn das was installiert ist problemlos läuft und die bei jeder Programminstallation mit Herzrasen den worst case erwarten. Aber ich werde Firefox probieren. @Walter: Der firefox sieht von Vorne einem Waschbär verdammt ähnlich  Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
