  Creo Elements/Direct
  Austusch von 3D - Modellen bei bdl - Dateien
Autor Thema:  Austusch von 3D - Modellen bei bdl - Dateien (904 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfenden,
Ich benötige mal Hilfe .
Ich habe eine (Ober) - Baugruppe mit mehreren Teilen geändert.
Von den einzelnen Bauteilen bzw. Baugruppen existiert bereits eine *.bdl Datei mit
abgeleiteten 2 D – Zeichnungen.
Nun mein Problem – ich möchte den bereits vorhandenen  bdl Dateien die Bauteile aus der geänderter Baugruppe  „unterschieben“ um das ich dann nur noch aktualisieren brauch. !!??
Geht das überhaupt ? und wenn dann wie ??
Vielen Dank
Jochen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst das geänderte Bauteil laden (bzw. das ist ja schon da).
Darauf dann das passende *.bdl, die 3D-Daten ändern sich entsprechend dem, was zuerst geladen wurde. Dann 2D aktualisieren und *.bdl speichern.
Ich hoffe, das stimmt, sonst könnt ihr mich verhauen
Beim Workmanager geht das jedenfalls so.
Matthias
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _  _  _    _    _
WinXP    -    OSDM 11.60C    -    WM 11.61    -    OSDD 11.65
Ford Capri
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 24. Jan. 2005 editiert.]
Jochen
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
Super - unglaublich aber wahr  - es hat geklappt -
U's sind unterwegs  - wenn ich könnte würde ich Dir noch mehr schicken
(Frauen; Unsterblichkeit usw.)aber ich würde dann gerne selbst Gebrauch davon machen.
Jochen
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Komm, nu is aber gut.
Matthias
Ford Capri
