| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Ausgewählte Schrauben durch andere Schrauben ersetzen (1327 mal gelesen)
Thorsten Reich Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 31.08.2004 HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unserer SolidLib die Sechskantschrauben DIN931/934 auf die neue Norm umgestellt. Nun haben wir bemerkt, daß wir beim Erstellen der Stückliste Probleme bekommen, wenn wir von der gleichen Schraube Modelle des alten Normteils und des neuen Normteils drin haben. Gibt es einen Befehl, mit dem man alle Exemplare einer Schraube (bzw. eines Einzelteils) durch ein neues ersetzen kann? Ich meine in einer älteren Version gabs mal so was, aber in der 11.65er krieg ichs nicht mehr hin.. Viele Grüße, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
Hallo Thorsten, So eine Funktion gibt es in den SolidPower-Konstruktionshilfen. (Ersetzen - Exemplare) Auch wenn Ihr die Solid-Lib. einsetzt, könnte es eventuell die eine oder andere SolidPower-Lizenz bei euch in der Firma geben. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
Wenn die Sache innerhalb eines Monats über die Bühne gehen könnte, kann mann es auch mit einer SolidPower-Testversion ab arbeiten. (Timebombed Laufzeit 30 Tage). Ich denke das Ihr ein Demopasswort bekommt, selbst wenn Ihr euch outet was die Verwendung angeht. Es besteht ja immerhin die Hoffnung, dass Ihr bei der Gelegenheit noch die eine oder andere tolle SolidPower-Funktion zur Kentniss nehmt und dann doch eine Lizenz kaufen würdet.  PS: Eventuell ist die Lizenz auch billiger als tausende Schrauben manuell auszutauschen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
