  Creo Elements/Direct
  Menüfenster
Autor Thema:  Menüfenster (1123 mal gelesen)
Jan-112
Sehen Sie sich das Profil von Jan-112 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan-112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan-112
OneSpace Designer
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir arbeiten unter HP Unix mit OSD 11.60c und OSD 12.01.
Dabei haben wir das Problem, daß Auswahlfenster eines Menüpunktes immer hinter das Fenster in dem das Modell bzw. die Zeichnungsableitung dargestellt werden rutscht. Dann müssen wir dieses Fenster verkleinern um das Auswahlfenster "wieder zu finden".
Weis jemand Rat???
Vielen Dank und ein schönes WE...
Jan
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Du musst in deinem HPUX-CDE-Umgebungseinstellungen unter "Fenster" folgendes einstellen:
- Zum Aktivieren auf Fenster zeigen.
- Aktives Fenster immer im Vordergrund - ausschalten!
Damit sollte es richtig funktionieren.
Hartmuth
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Jan. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-112 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe auch die Hinweise zur Windowmanager-Konfiguration in OSDMinstalldir/ext_config/dtwmrc und OSDMinstalldir/ext_config/sys.Xdefaults.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
