 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Schenkelfedern (2769 mal gelesen)
peter 35 Mitglied Techniker Entwicklung/Konstruktion
 Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2005 OSDM 12.01, ME10 und Pro/E WF3
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal ein freundliches hallo an alle seit ein paar tagen arbeite ich mit osdm bzw. versuche es muss dazu sagen das ich vorher mit mechanical desktop und catia v4/v5 gearbeitet habe ein paar sachen haben sich mir schon erschlossen allerdings habe ich jetzt ein problem beim erstellen einer schenkelfeder sobald ich versuche die feder fortzuführen indem ich es entweder über ziehen oder über versetzen versuche wird mir immer das solid in ein flächenmodel geändert wenn ich zwei solids(teile) kreiere(grundkörper und schenkel)und versuche sie zu vereinen ist sie augenscheinlich I.o. sobald ich allerdings prüfe wird mir mitgeteilt das es eine fläche von null gibt und das solid wird in ein flächenmodel umgewandelt das system besteht aus dem grundmodul und soviel ich weiß aus einer lizenz für oberflächen wie gesagt ich bin erst seit einer woche mit dem programm beschäftigt hoffe das mir jemand helfen kann danke im voraus peter
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter 35
Hallo Peter, herzlich willkommen hier! Dein Problem wird vielleicht deutlicher, wenn Du uns ein screenshot zeigen könntest. So kann man schlecht sagen, woran es liegt. Eventuell sind Messerkanten oder winzigste Ungenauigkeiten enthalten. Manchmal gibts auch Probleme mit Formschrägen und Rundungen usw. Gruß Matthias -------------------------------------------------------------- WinXP - OSDM 11.60C - WM 11.61 - OSDD 11.65 Ford Capri[Diese Nachricht wurde von highway45 am 21. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke werde versuchen am montag wenn ich denn wieder vor ort bin ein screenshot zu machen und mal zu posten (hab leider kein osdm zu hause) noch ne info dazu habe auch den steigungswinkel beachtet damit beim weiterziehen keine berührung stattfindet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter 35
erstellt am: 25. Jan. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke nochmal konnte leider kein bild senden hab es dann mit liften gemacht mit extrudieren hat es einfach nicht funktioniert die federschenkel haben unterschiedliche winkel ich hatte jeweils eine neue arbeitsebene auf die querschnittsfläche gelegt muss schon sagen im gegensatz zu catia mannomann ;-) hab da eh noch ein problem dazu aber später mehr der peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
