  Creo Elements/Direct
  Installation mit Install Shield Wizard
Autor Thema:  Installation mit Install Shield Wizard (1959 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen eine automatische Installation mit Hilfe des Install Shield Wizard einrichten. Die Installation des OSD 11.60C läuft auch durch, aber anschliessend deinstalliert sich der OSD wieder.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung ?
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Jan. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
er DEINSTALLIERT sich wieder???  <unglauebig guck> wie. das.
Ich habe mich mit dem Thema "Automagische" Installation schon haeufiger befasst. Auch auf Cad.de.  Such mal ein bisschen.
Zum selben Thema gibt es momentan auch wieder eine Anfrage auf dem englisch sprachigem Forum: http://www.cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=5376
Kannst du dich dort mit einklinken? Danke.
Man kann OSDM ohne Installation starten (ich denke mal mindestens bis zur version 11 runter). Da es dann spaeter keine DEinstallation gibt, muss/sollte man nach dem Entfernen/naechstem Update die Registry haendisch etwas aufräumen. Aber auch das ist nichts unmögliches.
Martin.M
erstellt am: 21. Jan. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank, die amerikanischen Beiträge sind sehr interessant.
Die Deinstallation passiert nicht wenn Du die Setup.exe benutzt, sondern mit dem Install Shield Wizard.
Das der OSD funktioniert wenn er nur kopiert wird weiss ich, nur funktioniert dann die Hilfe nicht und der Dienst SD-Server ist nicht eingerichtet. (Ob noch mehr fehlt weiss ich nicht.)
Die Registry kannst Du ja auch mit ResetUISettings.bat löschen, statt es händisch zu machen.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 22. Jan. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt bin ich etwas begriffs verwirrt. Und da ich momentan keine Original Installpackages zur Hand habe kann ich es nicht ganz probieren.
Bis einschliesslich 12.X musste man via SETUP.EXE installieren, die zwangsweise einen Laufwerksbuchstaben brauchte.  Und damit hat man dann installiert.
Ab Version 13.X, kommt der neue MSI installer zum Einsatz, der auch mit \\server\share\path\setup.exe zurande kommt.
Da Du von 11.60C sprichst ist es also die 'alte' Methode. Hier habe ich mir AutoIT mehrere Jahre Erfahrung beim Installieren.
SDServer, Ok. Das ist ein Punkt. Ich benutze ihn selber nicht. Und manche setzen fuer diesen Zweck spezielle Rechner ein und nur diese sind im Dispatcher eingetragen.
Start von Disptacher und start von Annotation laueft uber eine BAT, die während der Installation angepasste wird. Diese benoetigen ein Augenmerk, wobei letztere weniger tragisch ist.
auf der Master Installation regkey exportieren (nur die OSDMs) und diese bei der Copy 'Installation' (AKA Batch file) auf dem Zielsystem mit einpflegen.
> ResetUISettings.bat
gibt es ab 13.00 nicht mehr
Martin.M
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
unsere EDV hat jetzt Netinstaller benutzt für die automatische Installation.
Vielen Dank für die Info's.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
