  Creo Elements/Direct
  Texteingabe in Annotation
Autor Thema:  Texteingabe in Annotation (1081 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe schon längere Zeit ein ganz bestimmtes Problem mit Eingabe von Texten und deren Wiederholung. Gibt es eine Möglichkeit einen einmal geschriebenen Text wieder zurückzuholen, und wieder zu verwenden?
Vielleicht raffe ich es auch nicht... oder sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Vielleicht hast Du es noch nicht gesehen: Text wird, wie andere Eingabewerte auch, in dem kleinen Eingabefenster gespeichert (roter Kringel-rechte Maustaste).
Ansonsten mach ich das bei dicken Texten (die immer wieder kommen) so, daß ich die als Skizze lade.
Matthias
WinXP    -    OSDM 11.60C    -    WM 11.61    -    OSDD 11.65
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
das ganze läuft unter UNIX !.
Meine Vorgehensweise ist folgende:
Text eingeben und plazieren-neuerlichen Text eingeben usw.
Wenn ich nun nach einer gewissen Zeit wieder einen schon mal geschriebenen Text benötige, drücke ich mit der rechten Maustaste ins Text Editor Feld. Hier erscheint nun :letzter Wert. Mit der linken Maustaste hol ich diesen Wert zurück und plaziere ihn. Das Dumme ist nur, daß immer nur der zuletzt eingegebene Wert wieder erscheint und die zuvor eingegebenen verloren sind. Deshalb die Frage : gibt es hier keinen Puffer der die letzten 8 oder 10 Einträge speichert???
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Jan. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vordefinierte Texte verwenden?
-> siehe am_customize
(docu-set-predef-values  :text :text  nil) ;; e.g. (list "Preliminary" "Confidential" "3D Model exist"))
und: Documentation durchforsten:
OSD_Modeling_12.1.0.7/help/english/pesd.ht/am_custom/am_customize.html
-> 'other stuff' -> 'Predefined Tables' -> text -> text
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 21. Jan. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann sollte man vielleicht mal uebern den Eintrag
"Text (*.txt)" im LOAD files nachdenken..  Sicherlich auch eine gute Alternative zu Sketches (wenn es nur auf den Inhalt ankommt, oder es ein 10Zeiler ist).
Ich war mir sicher das es das gab.. aber nun habe ich sogar noch extra eine 12.01A gestartet.
<kopfschuettel>
Vielleicht sollte ich meiner Freizeit doch nur echte Fragen beantworten?
<grummel-brummel>jaja....
Walter, OSDM-UNIX hat ja per default noch eine schoene Kommandozeile. Gibt den text da ein (mit "" drumrum). Dort kann man ja zurueckblaettern.
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 22. Jan. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
<kopfschuettel>
Hallo der_Wolfgang,
höre ich aus deiner Antwort eine leichte Ironie wegen der blöden Frage?? Leider gibt es draussen in der Anwenderwelt auch noch Leute wie mich die nicht über das grosse Hintergrundwissen von OSDM verfügen und trotzdem versuchen mit allem so einfach wie möglich klar zu kommen. Sollte wirklich Ironie im Spiel sein finde ich das nicht schön.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
Walter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Jan. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter,
ich lese das als Wolfgangschen "stream of consciousness" (http://www.bartleby.com/65/st/streamco.html). Keine Ironie zu entdecken. Ist halt nur kryptisch .-)
Vielleicht wuerde Dir auch sowas wie ein Clipboard-Ring helfen, also ein System-Clipboard mit mehreren Eintraegen, die Du dann spaeter wahlweise zurueckholen kannst? Gibt's bestimmt auch fuer UNIX/X11.
  Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 22. Jan. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Eines davon (schon für HP-Unix übersetzt) wäre hier zu finden: http://hpux.connect.org.uk/hppd/hpux/X11/Misc/xcb-2.3i/
Es gibt noch zillionen andere, aber da mußt du meist selbst den Compiler anschmeissen.
Nicht das das besonders schwierig wäre.
Roman
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 22. Jan. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
> leichte Ironie
nein Ironie eigentlich nicht. Eine zeitweise Verunstimmung weil die Loesung (besser: der Lösungsvorschlag) so nah liegt und ausserdem dokumentiert ist.
Ich schreibe oft "lies mal da und da in der Docu". Das muesste ich vermutlich nicht, wenn man in der Online Hilfe genauso effektiv suchen koennte wie mit Goo... in weiten Teilen des Internets. Dies gilt uebrigens nicht nur fuer den OSDM.
> blöden Frage
nein, ich haette ja GAR nicht antworten brauchen wenn es mir zu blöd gewesen wäre! Aber jeder stellt mal "blöde Fragen".  Und ich wollte Dir eben helfen.
Nach dem <grummel-brummel> schrieb ich ja schliesslich noch ein *freundliches* Smilie.  Ich habe auch Deine Frage ernst genommen.
So, war mal nen bischen persönlich und hat nicht mehr viel mit Deiner eigentlichen Frage zu tun..  deswegen..  schluss.
PS: schreib doch mal (nach der Testphase) mit welchen Ansatz Du nun zufrieden bist.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bei mir sammeln sich unter "letzte Werte" mindestens die letzten 10 eingegeben Texte an, sogar Mehrzeiler. Ich denke nicht, daß das nur mit Windows geht
Den Text woanders mit Hochkomma einzugeben, oder ins Clipboard zu laden ist doch viel zu umständlich, wenn die einfache Möglichkeit doch da ist. Einen definierten Hinweis als Skizze oder Text (oder mit dem Rahmen) zu laden ist doch nur sinnvoll bei immer wiederkehrenden Standards.
Matthias
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Hallo Walter,
Matthias
Hallo Matthias,
bei mir steht immer nur der zuletzt eingegebene Text in der Zeile. Es geht zwar ein kleines Fenster auf wenn ich mit der rechten Maustaste ins Eingabefenster klicke, darin steht "Last Values" und darunter der "letzte Wert". Es sammeln sich keine weiteren Texte. Kann man das irgendwo einstellen, daß mehrere Texte sich im Fenster befinden? Das selbe gilt für das große Text-Editor Fenster.
Gruß Walter
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das ist ja blöd.
Also ich hab keine Ahnung, ob das irgendwo definiert ist.
Wie gesagt, ich hab die letzten 10 Texte immer drin.
Im Editor-Fenster hab ich aber auch nur "letzter Wert".
Matthias
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es seine Symbol Dateien zu erweitern und dann diese per LISP mit laden, positionieren und fertig,
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Martin W. Steinbach:
Martin
Hallo Martin,
wie wo was Symbol Dateien erweitern....
Hab davon leider keine Ahnung. Kannst Du mal erklären wie das ganze geht?
Danke im voraus
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gabs hier mal was.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 14. Apr. 2005 editiert.]
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 23. Apr. 2005 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Martin
bin hier immer noch nicht weiter gekommen. Wäre für weitere Hilfe sehr dankbar.
Walter
