  Creo Elements/Direct
  Formationen starten per Befehl
Autor Thema:  Formationen starten per Befehl (1280 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass man das Formationen-Goodie mit (sd_form) lädt und anschließend den entsprechenden Button in der Werkzeugkiste findet, weiß ich.
Aber wie um Himmels willen startet man das Ding, wenn man nicht in der Toolbox nach dem Button suchen will?
Ich find's einfach nicht.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Frage ist, wie man denn das Kommando hinter dem Knopf herausfindet, dann findest Du die Antwort in der OSDM-FAQ-Liste unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqCustomization#Wie_erfahre_ich_die_Syntax_eines
  Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja gerade das Problem:
Mit dem Rekorder wird beim Aufruf des Formations-Dialogs nichts aufgezeichnet und in der Online-Referenz habe ich keinen Befehl gefunden, der den Dialog aufruft.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
clausb
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gerade ausprobiert. Bei mir landen entsprechende Befehle in der Rekorderdatei. Beispiele: sd_form_owner, sd_new_form. Allerdings erst, wenn man tatsaechlich in dem Dialog etwas tut. Das Aufklappen des Dialogs wird in der Tat nicht aufgezeichnet - aehnlich wie beim Aufklappen von Menues auf der rechten Seite.
  Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 20. Jan. 2005 editiert.]
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
diese beiden Befehle hab' ich schon in der Online-Referenz gefunden, aber auch diese öffnen nicht den Dialog, den man über die Toolbox erhält (siehe Anhang). Bei dem hat man halt schön alles beisammen.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss nicht, ob man dass ohne Quelltext rausbekommt, aber so
kriegt man das Formation-Menu sichtbar:
(show-dialog "SD_select_formation-DS")
Viele Gruesse,
Michael
clausb
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Kahle:
Naja, man kann es mit (trace show-dialog) versuchen. Allerdings kommen dabei halt interne Dialognamen heraus, die sich jederzeit aendern koennen. So auch im Beispiel der Formationen. Wenn's also mit der naechsten Version nicht mehr funktioniert, hat man halt einfach Pech gehabt.
Claus
