Thema: Fehlermeldung (1980 mal gelesen)
Meltor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab da ein Problem mit einer immerwieder auftauchenden Fehlermeldung: System-Meldung: Signal-Received:Segmentation violation Der Fehler titt immer beim ändern einer Biegung im Modul "Sheet Metal" auf. Das schlimme ist, dass das System nicht mehr reagiert. Wenn ich auf den OK Button der Meldung klicke ist sie sofort wieder da und das kann ich dan unendlich fortsetzen. Zum Schluß hilft nur ein harter Neustart, aber dan ist mein Arbeitsstand natürlich weg und das ist sehr deprimierend.
Hat jemand einen Tip wie ich mein *.pkg wenigstens noch schnell sichern kann (in die Eingabezeile komme ich leider nicht mehr). Tschau Meltor
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meltor
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meltor
"Segmentation violation" (auf Deutsch: "Ätsch!") Das hat uns auch schon viel genervt. Oft kam es, wenn man relativ schnell am Arbeiten war, oder recht aufwendige Sachen gemacht hat. Jetzt mit neuerer Version und schnelleren Rechnern ist es so gut wie weg. Soweit ich weiß, hat man Pech wenn die Meldung erscheint und kann nicht mehr zurück. Manchmal war mir so, daß irgendwie die Grafik seltsam war und dann kam "Segmentation violation". Z.B. hing sowas wie ein unsichtbares Menu an der Maus. Dann hab ich schnell den Windows-Knopf (neben Strg) oder die Taskleiste gedrückt und konnte erstmal weiterarbeiten. Gruß Matthias ------------------ WinXP - OSDM 11.60C - WM 11.61 - OSDD 11.65 Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meltor
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe OSD 12.01 mit Windofs 2000 Prof! Was ich eigendlich wissen will ist, ob es eine Möglichkeit gibt mit der mann diese Fehlermeldung unterdrücken so das ich noch abspeichern kann und nicht die ganze Arbeit wech ist. Danke!
[Diese Nachricht wurde von Meltor am 13. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meltor
Probier's mal mit dem Schliessknopf oben rechts. Manchmal hilft's. Grundsaetzlich hast Du da aber eine Situation, in der (vermutlich durch beschaedigte Modelle) OSDM voellig verwirrt ist und nichts mehr geht. Das soll natuerlich nicht passieren, darum sollte unser Support unbedingt davon wissen, damit das Problem seinen Weg in die Entwicklung findet und dort genauer untersucht werden kann. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meltor
