  Creo Elements/Direct
  Fehler Grafikkarte ?
Autor Thema:  Fehler Grafikkarte ? (777 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem.
Aus heiterem Himmel erscheinen diese Meldungen.
Danach aktualisiert die Grafikkarte nichts mehr.
Es handelt sich vermutlich um ein beschädigtes Teil.
Wenn ich ein neues Fenster erstelle kann ich Teile der BG wieder
normal bearbeiten bis ich versuche das beschädigte Teil zu löschen.
Ich habe jetzt mal das beschädigte Teil isoliert - ich kann dann
wenigstens die eigentliche Baugruppe speichern.
Aber gelöscht bekomme ich das beschädigte Bauteil nicht weder
als Einzelteil noch in der BG.
Jochen
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
der oberste Fehler ist ein recht häufiger Gast, er ist nicht einmal grafikbezogen. Die letzten beiden sehen mir da eher aus, als ob das Modell einen Schuss hat. Wenn Du eine neue Baugruppe OHNE das beschädigte Teil aufbaust - die "guten" Teile in die neue verschieben, sollte nach dem Speichern und im Zweifelsfall Neustart des OSD das Problem doch behoben sein.
Versuche doch einmal eines, das ganze Modell als STEP speichen und wieder einzulesen.
Grüssle
Gero
z.Zt. in Capetown/SA
