  Creo Elements/Direct
  Datei Menü anpassen (Verlassen)
Autor Thema:  Datei Menü anpassen (Verlassen) (945 mal gelesen)
M.Smarslik
Sehen Sie sich das Profil von M.Smarslik an!   Senden Sie eine Private Message an M.Smarslik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im SolidDesigner im Menü Datei den Befehl "Verlassen" anpassen, so das vor dem Verlassen noch eine Befehl von mir ausgeführt wird. Ich habe schon probiert, das Menü mit sd-create-menu nach zu programmieren, bekomme das aber nicht genauso hin. Gibts da noch irgendwelche Tricks ? Oder kann ich das ganz anders erreichen ?
Gruß Martin
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor OSDM terminiert, wird der Event *SD-TERMINATE-EVENT* abgearbeitet. In diesen Event kann man sich einhaengen und noch ein paar letzte Saeuberungsarbeiten versuchen.
  Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
aber ich hätte gerne die Option, nach meinem Befehl, noch im SolidDesigner zu bleiben. Mit dem Event geht das anscheinend aber nicht.
Gruß Martin
Original erstellt von clausb:
  Claus
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola.
Ganz kann ich dir jetzt nicht folgen. Wenn du nach deinen Befehlen noch im Solid bleiben willst, warum willst du dann deine Befehl an den Button "Verlassen" koppeln?
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
clausb
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Zeitpunkt, zu dem *SD-TERMINATE-EVENT* abgearbeitet wird, ist OSDM teilweise schon abgeraeumt, insbesondere die Benutzeroberflaeche. Daher: Selbst wenn man in diesem Event den weiteren Verlauf des Programmabbruchs verhindern koennte, waere nichts gewonnen; man kaeme nicht mehr in einen interaktiven Zustand zurueck.
Wem es reicht, beim Verlassen von OSDM noch schnell das aktuelle Modell wegzuspeichern, der findet unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmMacros#TerminateEvent  jetzt ein kleines Beispielmakro.
@M.Smarslik: Was genau soll denn vor dem Beenden noch gemacht werden, und was waere das Kriterium dafuer, den Abbruch abzubrechen? .-)
Claus
PS: Ach ja - was soll eigentlich bei den anderen Methoden passieren, die es gibt, um OSDM zu verlassen? Beispiele: Doppelklick auf Systemmenue; Alt+F4; Klick auf den Schliessknopf rechts oben; Eingabe von "(exit)"; Eingabe von "(quit)"; Eingabe von "exit :confirm".
[Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Jan. 2005 editiert.]
M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Beenden des OSD soll dem Benutzer eine Liste mit Punkten angezeigt werden, die er noch erledigen sollte. Wenn er alles "richtig gemacht hat" ist diese Liste leer und OSD wird verlassen. Ansonsten wird die Liste angezeigt und der Benutzer soll im OSD bleiben können.
Die anderen Methoden zum Beenden sind nicht so wichtig, da würde ein Hinweis auf die Liste reichen (das kann ich mit dem Event lösen).
Gruß Martin
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Du koenntest z.B. deinen eigenen Befehl 'Verlassen' schreiben und den ins Menue einhaengen. Dieser Befehl baut dann deine Liste auf und anschliessend ruft er den Standard-Befehl auf. Dafuer muesstest du dann in den Anpassungen aendern. Guck mal nach im Verzeichnis personality/sd_customize. Dort findest du u.a. auch den Exit-Befehl.
Gruss Dorothea
M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem ins Menue einhängen ist dabei das Problem!
Ich habe versucht, mit
(sd-create-menu "FILING"
  :title "Datei"
        :contents '(
        (:buttonBox "DATEI"
          :buttons ((LOAD    :label "Laden")
                    (SAVE    :label "Sichern")
        (:buttonBox "GENERAL"
          :buttons ((BROWSER  :label "Dateiliste")
                    (MODULES  :label "Module")
                    (EDIT      :label "Datei ändern")
        (:buttonBox "Verlassen"
          :buttons ((EXIT    :label "Verlassen")
das Datei-Menue nachzubauen, das funktioniert aber nur bei
"Datei ändern" und "Verlassen".
Was muß ich tun damit das Menue genauso aussieht und funktioniert?
Gruß Martin
Dorothea
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ich glaube wir reden ueber unterschiedliche Menues. Ich meine das da im Anhang. Dieses Menue kannst du mit den eingebauten Anpassungsmechanismen aendern oder auch programmatisch (liess mal in der Hilfe nach ueber 'Anpassungen oder customization').
Du musst nur die Anpassung starten (Menue 'Werkzeuge', Eintrag 'Anpassen') und mit drag-und-drop kannst du dann dein eigenes Kommando dort ablegen und das Originalkommando wegziehen.
Gruss Dorothea
clausb
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp 1: Bei den meisten Methoden zum Verlassen von OSDM wird die LISP-Funktion (exit) gerufen. Vorsicht: Das ist eine undokumentierte Eigenschaft, die sich jederzeit aendern kann.
Tipp 2: symbol-function ( http://www.lisp.org/HyperSpec/Body/acc_symbol-function.html  )
Ich bin bewusst knapp, denn wer obiges und seine Auswirkungen nicht versteht, sollte es auch nicht wirklich versuchen, weil man sich durch zielloses Herumfummeln sonst zuviel kaputtmachen kann. Bin aber sicher, dass einer unserer Consultants die Verstaendnisarbeit und die damit verbundenen Sorgen gerne uebernimmt.
Im Zweifel ist Dorotheas Methode sauberer und besser, wenn auch nicht so vollstaendig.
  Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Jan. 2005 editiert.]
M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
könnte das Missverständniss daher kommen, das ich unter UNIX arbeite?
Gruß Martin
Dorothea
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das erklaert so einiges..... Ich habe einfach nicht vollstaendig deine Signatur gelesen. Bei der Version bin ich haengen geblieben.
Gruss Dorothea
M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
an deine Methode traue ich mich nicht ran. Ich kann aber gut mit der anderen Form leben.
Nur:  Wie kann ich denn meine Menü Definition
(sd-create-menu ...) (siehe Oben)
so schreiben, das zumindest alle Punkte funktionieren?
Gruß Martin
clausb
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Smarslik:
Keine Ahnung. Sorry.
Claus
