Thema: Bleche-Modul (2422 mal gelesen)
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich habe ein Biegeteil mit dem Bleche-Modul erstellt und im Annotation abgeleitet. Warum erkennt er in der Draufsicht nicht die verdeckte Kannte des senkrechten Stegs?? Die Außenkante erkennt er ja auch! (siehe Anhang) Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Hallo Melanie, hast du in der Draufsicht auch angegeben dass die unsichtbaren gezeichnet werden sollen? Check das bitte nochmals nach, denn auf den ersten Blick siehts für mich aus als ob in der DS keine unsichtbaren berechnet und gezeichnet werden. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko! Die Grundeinstellung der verdeckten Kanten in dieser Ansicht paßt schon, er hat mir ja auch welche rein gemacht, die sind nur nicht auf dem Screenshot zu sehen da er sonst zu klein geworden wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko! Ich habe nochmal ein Beispiel erstellt in dem du erkennen kannst, daß die verdeckten Kanten eingeschaltet sind. Es kommt quasi zu diesem Problem wenn 2 Biegungen am Ende eines geradem Bleches sind. Ist das bei dir auch so??? Oder kommt das nur bei mir vor? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Hallo Melanie Ich hab das auch festgestellt. Das liegt wohl daran, dass du nur tangentiale Übergänge hast, Annotation erkennt dies nicht als Körperkante.Schalt mal die Tangetialen ein und schau, ob die Kante angezeigt wird. Gruss Rolf Upps, sind ja drin, sorry.
Tritt das Problem auch in einer Ansicht von unten auf? [Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf! Die Ansicht von unten habe ich jetzt nicht probiert, aber in der Seitenansicht sieht man´s ja auch. Was nur komisch ist, die Ausenkanten sind ja eigentlich auch nur tangentiale Übergänge, aber die erkennt er ja komischerweise. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003 V17
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
hallo Melanie, wie erzeugst du denn deine Biegungen? dh. was hintelegst du? Bei mir ist als FertigStätte der TrumpfShop angegeben bei mir macht er alle unsichtbaren rein. badische Grüße Leni ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Hallo Melanie, echt seltsam, Dein Problem. Muß irgendwas mit der Definition der Biegungen zu tun haben. Mach doch mal eine Schrägansicht mit verdeckten+tangentialen Linien. Ich hab son Blech mal mit Sheet-Metal gemacht: Gruß Matthias ------------------ WinXP - OSDM 11.60C - WM 11.61 - OSDD 11.65 Ford Capri [Diese Nachricht wurde von highway45 am 14. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander! Ich habs mit dem OSD standart Bleche-Modul erstellt. Sheet Metal habe ich leider nicht und somit kann ich auch keine Fertigungsstätten hinterlegen. Schrägansicht probier ich später mal, geht grad net. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Vielleicht hilft es auch, mit den Layout-Optionen ein wenig rumzuspielen. Was hast Du dort gesetzt (im am_customize)? Wir haben (set-layout-option-2d :ignore-duplicate-edges-if-hidden 11) Vielleicht aendert das was. Gruss WoHo
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @highway45: hab mal eine Schrägansicht gemacht, aber da hat er die verdeckten Tangentenkanten auch nicht reingemacht @woho: bei mir steht folgendes drin: SUPPRESS-HIDDEN-TANGENT 1 ;Untergdrückt Tangentenlinien in nicht sichtbaren Teilen ;:IGNORE-DUPLICATE-EDGES-IF-HIDDEN (level) ;siehe Doku Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Hi Mel Ist schon komisch, dein Problem. Habs auch mal modelliert, ohne Sheet-Metal. Bei mir funktionierts prächtig (s. Bild). Hast du sonst schon an der Zeichnung rumgeschnippselt? Geändert? Ansicht neu gesetzt? Ich geh mal nicht davon aus, dass du die Linie berechnet gelöscht hast, oder?  Hab erst gedacht, du hast vielleicht nicht genau 90°-Winkel. Habs bei mir auch mit 90.05° probiert, klappt also auch. Wie leitet er eigentlich die Ansicht ab, wenn du das Ding modellierst ohne jegliche Blechdaten oder -Module? Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf! Das Problem hab ich eigentlich schon immer (glaube ich zumindest), es ist auf jeden Fall nicht zum ersten mal aufgetreten. Das Ableiten funktioniert super. Das OSD-Blechemodul hab ich ja und da kann ich doch dann die Blechstärke, den Radius, Winkel und k-Faktor eingeben und das reicht ihm um eine Abwicklung im Annotation zu machen. Gruß Mel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
