  Creo Elements/Direct
  Dichte/Farbe in Unterbaugruppen
Autor Thema:  Dichte/Farbe in Unterbaugruppen (1773 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Nicht schlimm aber manchmal nervig:
Ich mache die Baugruppe B1
Dahinein setze ich die Baugruppe B2, die ist schreibgeschützt.
In B2 ist das Teil T1 z.B. mit der Dichte 1,0.
Nun kann ich ja nicht die Dichte von T1 ändern.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Eigenschaften von T1 zu ändern und dies mit B1 abzuspeichern (B2 kann dann so bleiben).
Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Grundeigenschaften des Teils aendern.
Damit kannst Du die Dichte des Teiles aendern.
Die Dichte-Information haengt dann am Teil und nicht in der Baugruppe.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil und die Baugruppe darüber ist aber schreibgeschützt und ich müßte dann für die Änderung einen neuen Zeichnungsänderungsindex vergeben. Geht auch, aber unsere Lieferanten würden dann einen neuen Zeichnungssatz erhalten, nur weil sich im 3D-Modell die Farbe oder Dichte geändert hat.
Matthias
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das geht nur, wenn Du die Dichte nicht unter der Rubrik "Grundeigenschaften" sondern unter "Teileeigenschaften" änderst.
Dann ist diese Änderung an diesem Teil nur beim Laden Deiner Baugruppe aktiv.
Gruß Pritt
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil steckt aber in einer Baugruppe (B2), die auch schreibgeschützt ist. Dann komm ich da mit "Teileeigenschaften" ebenfalls nicht dran.
Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, dass entweder das Modell selbst oder die
uebergeordnete Baugruppe ohne Schreibschutz sein muss, damit die
Aenderung durchgefuehrt werden kann.
Auch wenn diese Aenderung keinen Einfluss auf eine Zeichnung hat
gibt es eben doch eine Aenderung.
In der Zeichnung koennte eventuell auch ein Update notwendig sein
bezueglich des Gewichts des Modelles in der Stueckliste.
So wuerde ich einfach den Schreibschutz entfernen und die Daten mit
dem gleichen Index rausschreiben.
WoHo
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattias
-T1 reservieren
-Teil&Baugr
-Vorgaben
-Grundeigeschaften-->Dichte
Habs getestet, bei mir klappts.
Die Teileeigenschaften (falls definiert) liegen über den Grundeigenschaften und ersetzen diese für z.B. Exemplare.
Rolf
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank schon mal für die Antworten.
Leider liegt die Fragestellung etwas anders:
Das Teil ist in einer Unter-Baugruppe, die ich nicht ändern kann.
(kann ich schon, aber nur mit Index-Erhöhung/neue Version und daraus folgendem Zeichnungsaustausch).
In einer Baugruppe kann ich ja die (geschützten) Teile z.B. anders färben über "Teileeigenschaften". Aber nicht in einer geschützten Baugruppe. Ich dachte, es geht vielleicht, wenn die geschützte Baugruppe in einer anderen sitzt und da die Eigenschaften von T1 mitgespeichert werden.
Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein.
Entweder T1 ist nicht schreibgeschuetzt oder die darueberliegende
Baugruppe.
Ansonsten waere das vermutlich auch immer schwieriger zu
handhaben.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir schon gedacht, daß das nicht geht.
Schade, wär schön gewesen.
Matthias
WinXP    -    OSDM 11.60C    -    WM 11.61    -    OSDD 11.65
Ford Capri
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
..Und es geht doch!! Wenn du T1 selektiv eigenständig machst mit Kontext B1, kannst du die Teileeigenschaft Dichte ändern.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich !! Genau was ich brauchte !!
(hab ich noch gar nicht gesehen die Funktion)
Vielen Dank!
Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 13. Jan. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
An diese Moeglichkeit hab ich nicht gedacht.
Gute Idee!
WoHo
