Thema: Schnittlinien ändern (2409 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Ich hab wieder mal seltsame Verhaltensweisen von Annotation: Auf einer Gehäuseplatte hab ich 3 Schnitte in einer Ansicht gelegt. Nun wollte ich verschiedene Segmente der Schnittlinien ändern, bzw. dehnen. Schnitt A-A klappt problemlos, bei Schnitt B-B und C-C klappts jedoch nicht. Der Befehl "Segment ändern-Dehnen" kann gar nicht angewählt werden. Hat jemand dieses Verhalten auch schon beobachtet? Und was kann man dagegen tun? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Gruss Rolf
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 12. Jan. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko Zurück von den Ferien?  Danke für die Hilfe, ist genau so wie du sagst. Ich werde die Datei mal einflechten. Für den Fall heute bin ich aber wohl fast schneller wenn ich den Schnitt neu lege, hab die abgeleiteten Ansichten noch nicht bearbeitet. Danke nochmals und einen schönen Tag wünscht Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
TommiO Mitglied PLM/CAD-Administrator
 Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Hallo liebes ForumIch hab wieder mal seltsame Verhaltensweisen von Annotation: Auf einer Gehäuseplatte hab ich 3 Schnitte in einer Ansicht gelegt. Nun wollte ich verschiedene Segmente der Schnittlinien ändern, bzw. dehnen. Schnitt A-A klappt problemlos, bei Schnitt B-B und C-C klappts jedoch nicht. Der Befehl "Segment ändern-Dehnen" kann gar nicht angewählt werden. Hat jemand dieses Verhalten auch schon beobachtet? Und was kann man dagegen tun? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Gruss Rolf
Hallo Rolf, zumindest bei OSDM 12 hilft (setq docu::*docu_allow_every_section_line_modification* t) in der am_customize Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
