 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Potentielle Optimierung der Dateigröße (728 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Laden sagt mein Ausgabefenster manchmal dies: "Potentielle Optimierungen der Dateigröße. Zur Reduzierung der Ladedauer des Modells, speichern Sie es erneut."  Aber wenn ich erneut speichere, kommt beim nächsten Laden die Meldung wieder  Ist ja nicht besonders schlimm, ich wüßte nur gern, was es damit auf sich hat und ob ich tatsächlich die Dateigröße verringern kann  Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Die Meldung wird ausgegeben, wenn beim Laden erkannt wird, dass am Modell alte Daten haengen, die ohne Verlust von wesentlicher Information geloescht werden koennen. Die Daten werden dann tatsaechlich auch geloescht, aber die optimierte Version des Modells muss dann natuerlich abgespeichert werden. Die Idee hinter der Optimierung war aber eigentlich schon, dass nach dem einmaligen Abspeichern nicht gleich wieder so eine Meldung kommen sollte. Bist Du sicher, dass Du das komplette Modell abgespeichert hast? Gab es vielleicht schreibgeschuetzte oder von anderen reservierte Teile im Modell, die Du gar nicht hast abspeichern koennen? Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Claus für die superschnelle und ausführliche Antwort! Ja, in der Baugruppe sind noch Unterbaugrupen, auch schreibgeschützte. Daher erscheint die Meldung nochmals, logisch! Gibt es eine Möglichkeit, das Teil/Baugruppe zu finden, die diese Meldung hervorrufen? (außer alles einzeln zu laden). Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Gibt es eine Möglichkeit, das Teil/Baugruppe zu finden, die diese Meldung hervorrufen? (außer alles einzeln zu laden).
Leider nicht. Das haben wir uns gespart, weil der Fall eher selten auftreten sollte. (Stimmt diese Annahme? Wer hat die Meldung schon mal gesehen?) Claus
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
