  Creo Elements/Direct
  MachiningMachiningMachining
Autor Thema:  MachiningMachiningMachining (890 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bearbeiten1-lsp.txt
Hallo Forum,
ich möchte das Thema ja nicht zum Dauerbrenner machen aber ich bekomme es einfach nicht hin.
1) ich habe mir für das Modul Machining eigene logische Tabellen erzeut, die auch in der 11.6er Version funktionierten. Doch nun mit der Vers. 12.01D tritt folgendes Verhalten auf. Und zwar, nachdem ich meine Bohrungen erzeugt, die arbeit gespeichert, und den OSD neu gestartet habe, werden die Textfahnen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
2) Um eigene Löcher zu erzeugen, habe ich eine Beispieldatei gefunden. Die aber weder ein Loch, noch eine Fehlerneldung erzeugt.
Um Hilfe wäre ich wirklich dankber.
Grüße Michael
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Sprung auf V12 hat sich in der Tabelle eine Kleinigkeit geändert, deshalb hier die überarbeitete Version als Anhang.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke fur die Tabelle.
Ich habe sie in den OSDM gealden, und dann meine Baugruppe. Aber meine Textfahnen sind immer noch falsch.
Dann habe ich den OSDM erneut gestartet, die Tabelle geladen, danach meine Baugruppe und eine Bohrung erzeugt. Alles gespeichert, und OSDM neu gesartet. Danach die Tabelle geladen,  und meine Baugruppe. Aber die Textfahnen sind wieder falsch.
Kannst du mir sagen was ich jetzt noch falsch mache?
Gruß Michael
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss einfach einmal wieder sticheln - Michael wieviel Stunden hast Du mit diesem Problem schon verbraten? Wäre es nicht vielleicht mal ratsam den Spruch mit den Gelben Seiten anzuwenden und ein paar € in die Hand zu nehmen, damit jemand das Ding zum Fliegen bekommt? Für Deinen Chef mag das ja egal sein, er zahlt für Dich "SoDa" Kosten (der iss ja sowieso da), aber der Lerneffekt bei Dir wäre doch bestimmt höher.
nix für ungut
Grüssle
Gero
z.Zt. in Capetown/SA
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jan. 2005 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gero Adrian:
Gero
Wo ist dein Biss geblieben? Dein Ergeiz, dein Einsatz, deine Eigeninitiative? Ich kann mich an Tage erinnern als du auch so verbissen an Probs gehangen bist ohne nach Hilfe zu fragen und/oder Euronen in die Hand zu nehmen.
Der Lerneffekt ist viel gewaltiger wenn Michael mit Eigeninitiative und Forenhilfe sein Problem lösen kann als wenn er es auslagert und sich zurücklehnt.
Auch nix für ungut
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiko,
tja - ich hatte den Vorteil, das es bei mir dann immer geklappt hat ;-) und im Zweifelsfall hatte ich ja Dich als meinen Stellv. (Du weisst ja, der Pabst ist immer der Deputy von dem da oben harhar).
Im Ernst, das mir wieder einmal danach aus "das müssen wir jetzt selber lösen das tool war soooo wahnsinnig teuer, da kann man nicht jemand extra holen!"
Meine kleine Stichelei soll auch ein wenig Aufforderung zu zielgerichtetem Arbeiten sein. Wenn man ein neues Tool bekommt sollte man sich vielleicht einen Anforderungskatalog zurechtlegen, diese validieren und dann abarbeiten. Wenn man hier sauber vorgeht, kann man Punkte, die man nicht selber lösen kann, sammeln und dann jemanden gezielt fragen, der sich damit auskennt. Aller paar Tage Fragen ins Forum stellen, auf die Antwort warten, dann probieren und es doch nicht umsetzen können, halte ich für höchst ineffektiv. Ihr werft ja auch CoCreate vor, das die Aenderungswünsche die ihr habt, nicht so umgesetzt werden, wie Ihr es gerne hättet - und da sieht jeder nur seinen Kram.
Grüssle
Gero
