 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung (1369 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hatten wir auch schon öfter. Hat vieleicht etwas damit zu tun, wenn man während des Aktualisierens etwas anderes macht, z.B. Office-Anwendungen. Wenn man während des Aktualisierens Escape drückt, kommt die Meldung nicht. Gruß Matthias ------------------ WinXP - OSDM 11.60C - WM 11.61 - OSDD 11.65 Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
hade Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, dieser Fehler tritt auch unter HP-UX auf und scheint von CC liebevoll ignoriert zu werden. Man kann damit weiterarbeiten, aber das System sagt einem so, dass es doch gerne mal wieder neu gestartet werden möchte. Einen Zusammenhang mit der ESC-Taste konnte ich nicht feststellen. ------------------ _______________________________ Alsdenne Hade "Was lange gärt, wird endlich Wut!" - oder so ähnlich.
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @highway45: klar hast du geholfen, der Tipp mit Escape drücken (hab soviele U's übrig, kann ruhig auch bei kleinen Tipps Punkte verteilen ) @hade: Danke auch dir für den Tipp. Hat also nicht die Menge mit Office-Anwendungen zu tun. Das Neustarten ist eh mein beliebtester "Problemlöser"  Danke euch beiden Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Zunaechst: Mit der ESC-Taste hat die Meldung ueberhaupt NICHTS zu tun. Die schlechte deutsche Uebersetzung suggeriert das zwar. Im englischen Original heisst die Meldung aber "Escape from action routine", und das bedeutet, dass waehrend eines Kommandos ein interner und unerwarteter Fehler aufgetreten ist, der nicht anderweitig abgefangen werden konnte. Das ist also ein "Sammelfehler", der angezeigt wird, wenn die eigentliche Fehlerursache nicht mehr genauer spezifiziert werden kann, wenn also die anderen in unsere Software eingebauten Fehlerschutzmechanismen nicht gegriffen haben. Daher ist das immer ein guter Grund, den Support zu verstaendigen. An hade: Nein, wir ignorieren solche Probleme ganz sicher nicht. Die Fehlermeldung ist nicht spezifisch fuer das Aktualisieren von Ansichten, sondern kann - jedenfalls im Prinzip - auch bei jedem anderen Kommando auftreten. Wie gesagt: Aber nur dann, wenn vorher schon so einiges schiefgegangen ist und der Programmierer mit einer bestimmten Fehlersituation nicht gerechnet hat oder sie aus technischen Gruenden nicht abfangen kann. Eine Ursache beim Aktualisieren von Ansichten, die ich kenne, ist das Aktualisieren im Econofast-Modus auf einem System mit fehlerhaftem Grafiktreiber. An Rolf: Welche OSDM-Version? Aktualisiert Du mit Econofast? Welche Grafikkarte und welcher Treiber? Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 06. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus Ich hab (leider noch) OSDM11.65... Aktualisieren tu ich mit Econofast-Modus. Grafikkarte: NVIDIA Quadro4 980KGL Treiber: NVIDIA Win2K 40.72 Aber wie gesagt: nach dem Neustarten funktionierts wieder ohne Fehler. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, nein es war kein Tip. Ich meinte nur, daß man nochsoviel die ESC-Taste drücken kann: die Fehlermeldung kommt nicht (Übersetzung deutsch-deutsch  ) Hallo Claus, danke für das ausführliche Statement. Gruß Matthias ------------------ WinXP - OSDM 11.60C - WM 11.61 - OSDD 11.65 Ford Capri [Diese Nachricht wurde von highway45 am 06. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus Ich werde beim nächsten Mal versuchen, was du vorgeschlagen hast.Kann jedoch ne Weile dauern, ich hab den Fehler bei uns noch praktisch nie gesehen. Jedenfalls danke ich dir, dass du dich "eingeklinkt" hast, weil wenn OSDM trotzdem alles so macht wie ichs will gehe ich ehrlich gesagt selten über den Support. Ich denke in anderen Fällen reicht wohl ein simples Neustarten nicht... Danke und Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003 V17
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
hallo zusammen, bei mir kommt die Fehlermeldung in schöner Regelmäßigkeit bei bestimmten Teilen. Da ist auch egal was ich mache und wo. Dh. ob ich im Anno oder im Sheetmetal bin, ob ich loche oder Aktualisiere. das läuft dann so ab: SD hängt sich am Teil auf ich breche irgenwann mit SD-kill ab dann kommt die Fehlermeldung "durch escape..". Nur ist bei mir dann das Teil so zerschossen das es unbrauchbar ist. @Klaus kann das auch am "falschen oder veralteten" Grafiktreiber liegen? Danke Leni ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Nein. SDkill ist so eine Ausnahme in der Fehlerbehandlung. Da hier jemand von aussen bewusst die Operation abbricht, hat es auch keinen Wert, es irgendwie anders zu versuchen, also meldet OSDM halt einfach, dass abgebrochen wurde. Die interessante Frage bei Dir ist also nicht, warum Du die Fehlermeldung bekommst, sondern warum bei Dir alle moeglichen Operationen haengenbleiben. Ich tippe auf ein ungueltiges oder "wackliges" Modell. Claus PS: SDkill ist im allgemeinen keine gute Idee. Man weiss nie, an welchem kritischen Punkt man OSDM gerade bei der Arbeit unterbricht und welchen Schaden man dabei anrichtet. Sollte man nur im aeussersten Notfall anwenden. Besser ist die BREAK-Taste. Und wenn die an der gewuenschten Stelle nicht funktioniert, ist das einen Bugreport an den CoCreate-Support wert (Testmodell nicht vergessen). ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 10. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Klaus, ist in diesem Fall immer die Notlösung! Leider geht es nicht anders. Hatten diese Teile auch schon bei unserem Support (Trumpf) Die Teile sind einfach so "dabbich" Die haben keine einfachen Löcher sondern das Loch hat Nasen die wiederum verrundet sind. Da geht bei meiner Möhre eben nicht mehr! ist aber beim nächsten Rechnerkauf wenigstens ein gutes Argument! solange ich das Teil erstellen kann und dann die Löcher reinmache geht das auch, nur wenn eine Änderung kommt muß ich mein Rechnerlein plagen! hatte jetzt halt die Hoffnung das mit einem anderen Treiber was zu verbessern wäre! Danke dir! Leni ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
@ Klaus zu langsam, zuwenig Leistung, der schafft das einfach nicht. Kleinere Teile mit wenig Löcher rechnet er schon bis 15 min, umso größer umso mehr Löcher umso länger rechnet er! Irgendwo ist halt eine Grenze. Ich gehe dann den Umweg die Löcher zu entfernen, Lasche dehnen oder was auch immer. Löcher wieder rein! Das geht immer! Wie gesagt, das liegt an der Kontur der löcher! Gruß aus Baden ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Zitat: Original erstellt von Leni Moto: 3.06 GHZ Pentium 1 GB RAM 130 MB Festplatte ATI Fire GL 8800, Treiberversion 6.14.10.6404
Bei dieser Festplatte wundert mich direkt, dass Du OSDM installieren konntest. Denn bei dieser Kapazitaet bekommst Du grade mal Drafting und ein paar Zeichnungen drauf.  Gruss WoHo
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
