  Creo Elements/Direct
  Bild im Dialog Generator
Autor Thema:  Bild im Dialog Generator (912 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ico-mod2.txt
Hallo Forum,
ich möchte gerne in meinen Macros auch Bilder einbinden.
Genau so wie im Anhang, aber leider .......
Weiß jemand wie das funktioniert?
Gruß Michael
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
Du musst das als Variable im Dialog definieren !
:variables
'((Bildvariable
    :value-type :image
    :image-file "C:/Tmp/Bilddateiname.bmp"
    :image-width 172
    :image-height 48
    :image-alignment :center
Hier ist es in der Hilfe von OSDM-12.01 auch beschrieben:
C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_12.1.0.7/help/Common/documentation/integration_kit/reference/dg_manual.html#image
Hoffe, dass es dir weiterhilft !
RainerH.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat geklappt !
Jetzt muß ich Bilder basteln...
Gruß + U
Matthias
WinXP    -    OSDM 11.60C    -    WM 11.61    -    OSDD 11.65
Ford Capri
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 05. Jan. 2005 editiert.]
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für  deine schnelle Hilfe.
    Es funktioniert.
Gruß Michael
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
Gern geschehen ...
RainerH.
