 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Drafting (1432 mal gelesen)
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003 V17
erstellt am: 29. Dez. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man die Zeichnungsrahmen aus Annotation im Drafting öffnen und ändern bzw. überhaupt verwenden? Ich habe das MI aus Anno im Drafting geöffnet kann aber auf den Schriftkopf nicht zugreifen. Woran liegts? badische Grüße Leni
------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 30. Dez. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni, Was meinst Du mit "kann aber auf den Schriftkopf nicht zugreifen"? Meinst Du die automatisch auszufüllenden Texte oder den Schriftkopf als Ganzes? Die Autotexte sind erst mal nur Leerstrings, die erst wenn die zugehörigen Variablen festgelegt sind, im Anno z.B. mit Zeichnungsnummer, Blatt-Nr. usw. gefüllt werden. Im ME10 kannst Du dir die Bezugspunkte dieser Texte über "Zeigen Scheitelpunkte ein" anzeigen lassen und den Text dan gegebenenfalls auch editieren. Der Schriftkopf an sich kann ein untergeordnetes (ME10-) Teil sein, dass erst aktiv gesetzt werden muß, damit der Inhalt bearbeitet werden kann. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Dez. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hi Leni, bekommst Du eine Meldung, dass es sich um eine Assoziierte Zeichnung handelt? Dann gib doch einfach mal das Kommando CHECK_3D_GEO_MODIFY OFF ein, dann kannst Du den Rahmen ganz normal in ME10 bearbeiten, ansonsten musst Du bei jeder "Änderung" zunächst mit CONFIRM bestätigen, dass Du die Änderung durchführen willst. Speichere anschliessend den Rahmen mit STORE ANNO all del_old "Dateiname.mi" um sicher zu gehen, dass keine Annotation-relevanten Informationen verloren gehen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ein gutes neues jahr an alle Helfer und Leser! Hartmuth kannst du mir sagen wie ich das aktiv machen kann? Ich habe bisher mit Drafting nicht gearbeitet, für unsere Zeichnunge benutzen wir Anno. Wir wollen aber evtl. Drafting paralell verwenden (z.B. für Kunden.DXF) deswegen die Frage ob man die Rahmen aus dem Anno verwenden kann. kjw auch dir danke! grüße ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Zitat: Original erstellt von Leni Moto: hallo, Hartmuth kannst du mir sagen wie ich das aktiv machen kann?
Das kommt auf die werwendete Benutzerschnittstelle an. Windows-UI: Menü-rechts - Teile - Editieren - Teil Hervorhebung des aktiven Teils: Menü-rechts - Teile - Häckchen bei Hervorhebung setzen. Klassisches UI: Menü "Teile-1" - Editieren Teil. Hervorhebung des aktiven Teils: Menü "Teile-2" - Hervorhebung ein. Nur so als Tipp: Wenn Ihr etwas mehr mit ME10 (Drafting) machen wollt und keinen Plan habt wie es funktioniert, würde ich zumindest einen Crash-Kurs machen, weil die Bedienung teilweise schon erheblich vom Annotation abweicht. Ansosten würde ich ehr bei Anno bleiben. Auch da kann man DXF (als Skizze in einer neuen Zeichnung) importieren. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, probier ich mal aus, danke dafür! Das Problem ist das ich viele Kundendaten bekommen, die ich im Moment im AutoCAD verarbeite. Die Überlegung besteht das sterben zu lassen und Drafting zu benutzen. Kurse werden ich im Falle eines Falles belegen. Zuerst besteht halt mal die Frage ob Drafting da aussreichend ist. Grüßle Leni ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
