 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation: Einstellen des Plotformats (1115 mal gelesen)
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 27. Dez. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich versuche mich gerade in der Migration von SD 11.6 auf SD12.01 (Unter HP-UX 11.0). Soweit klappt alles ganz gut (customizing). Aber eine Sache bekomme ich einfach nicht gebacken: Beim Ausdruck auf unseren Laserdrucker (HP 5000) wird unser A3-Rahmen um ca. 7-8 mm nach unten geschoben (hat also jetzt oben UND unten ca. 12-13 mm Rand) und dadurch passen natürlich die unteren 8 mm nicht mehr aufs Blatt. Egal wo ich schraube (bisher in plotdefs und in defaults.m) Es bleibt bei den gut 13mm weißem Rand oben und unten. Ich habe die Einstellungen von unserer 11.6 komplett übernommen. Ist da irgendwo noch eine Einstellmöglichkeit, die ich übersehen habe? Tschüss Roman
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 27. Dez. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Zitat: Original erstellt von Roman: Hi,ich versuche mich gerade in der Migration von SD 11.6 auf SD12.01 (Unter HP-UX 11.0). Soweit klappt alles ganz gut (customizing). Aber eine Sache bekomme ich einfach nicht gebacken: Beim Ausdruck auf unseren Laserdrucker (HP 5000) wird unser A3-Rahmen um ca. 7-8 mm nach unten geschoben (hat also jetzt oben UND unten ca. 12-13 mm Rand) und dadurch passen natürlich die unteren 8 mm nicht mehr aufs Blatt. Egal wo ich schraube (bisher in plotdefs und in defaults.m) Es bleibt bei den gut 13mm weißem Rand oben und unten. Ich habe die Einstellungen von unserer 11.6 komplett übernommen. Ist da irgendwo noch eine Einstellmöglichkeit, die ich übersehen habe? Tschüss Roman
Hallo Roman, ich habe das so gemacht daß beim A3 Rahmen unter Papierformat die größtmögliche Druckfläche eingegeben wird. Bei mir sind dies 410x285 mm. Wenn du den Rahmen mitdrucken willst gehts nicht größer. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für deine Antwort. Aber ich komme damit auch nicht weiter. Witzigerweise ändert sich überhaupt nichts am Ausdruck (Einpassen, Quer, Mitte, A3) wenn ich in der plotdefs deine Werte einstelle (vorher 0 0 415 292, das sind die 11.6er Werte). Wo liegt denn "Eure" Plotdefs, die von SD beachtet wird? Ich habe langsam den Verdacht, daß ich an der flschen Datei rumschraube. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Zitat: Original erstellt von Roman: Hallo Walter,danke für deine Antwort. Aber ich komme damit auch nicht weiter. Witzigerweise ändert sich überhaupt nichts am Ausdruck (Einpassen, Quer, Mitte, A3) wenn ich in der plotdefs deine Werte einstelle (vorher 0 0 415 292, das sind die 11.6er Werte). Wo liegt denn "Eure" Plotdefs, die von SD beachtet wird? Ich habe langsam den Verdacht, daß ich an der flschen Datei rumschraube. Roman
Hallo Roman, ab Version 12 liegen die plotdefs bei mir für Annotation unter /opt/CoCreate/OSD_Modeling/Annotation/bin700. Das ganze sieht etwas anders aus wie bei ME10. Die eigenen Anpassungen fürs Plotten (Plotmenue) liegen bei mir unter /opt/CoCreate/SolidDesigner/personality/german/sd_customize/ANNOTATION/am_plot_customize. Die plotdefs fürs ME10 liegen bei mir unter /opt/CoCreate/OSD_Drafting_12.0 Bei mir war es so daß ich in den plotdefs für Anno die XY-Koordinaten gegenüber ME10 tauschen mußte, aber das ist warscheinlich von den Einstellungen am Plotter abhängig. Vielleicht hilft dir das etwas weiter. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Dez. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Zitat: Original erstellt von Roman: Wo liegt denn "Eure" Plotdefs, die von SD beachtet wird?
@Roman Die plotdefs liegt bei 12.01 im Annotation-Ordner unter: C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_12.1.0.7\Annotation\binNT\plotdefs Fuer den LaserJet5000N (wir verwenden auch genau diesen) habe ich folgende Einstellung gesetzt: 5 5 .... 'A4' 'LJ5000/A4' 0 0 294 205 'mono' '600,1200' '150,300' 'me10' 'mode2' 'A3' 'LJ5000/A3' 0 0 414 288 'mono' '600,1200' '150,300' 'me10' 'mode2' Probiers mal mit diesen Werten ! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uff das Problem ist gelöst: Es saß mal wieder zwischen Stuhllehne und Monitor. Im Rausch der ganzen Anpassungen habe ich wohl einige Parameter in der Defaults.m verdreht und vorher das Original nicht weggesichert. Jetzt habe ich auch dank deiner Bestätigung, daß ich die richtigen Dateien anfasse, noch einmal systematisch die Sache aufgebaut. Und siehe da: Es geht!. Parameter, wens interessiert: 5 5 ... 0 0 410 285 mit unveränderter defaults.m. Vielen Dank nochmal und guten Rutsch Roman PS: Leider kann ich zur Zeit keine Unities vergeben (keine Ahnung warum). Wird aber nachgeholt
[Diese Nachricht wurde von Roman am 29. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
