  Creo Elements/Direct
  Speichern im SAT-Format
Autor Thema:  Speichern im SAT-Format (723 mal gelesen)
Werner-tbf
Sehen Sie sich das Profil von Werner-tbf an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-tbf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-tbf
erstellt am: 27. Dez. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Speichere ich eine Baugruppe als .sat-Datei werden alle Teile in einem Viewer z.B. Hoops-3D tiefschwarz dargestellt. Teile die z.B. aus web2cad dazugeladen sind, behalten Ihre ursprüngliche Farbe.
Kann man die Konvertierung farblich beeinflussen?
Gruß aus Essen
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Dez. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-tbf 10 Unities + Antwort hilfreich
da gab es eine Aenderung im SAT-Format, auf die wir durch einen Zulieferer von uns gestossen sind.
Gib folgendes Kommando in deine sd_customize (dauerhaft) oder in die
Befehlszeile ein:
(sd-dek::SET-EXPORT-SAT-PART-COLOR-TO-FACE t)
Dann wird die Teilefarbe auf die Flächen übertragen, sofern noch keine Flächenfarbe definiert wurde. Ansonsten hast Du auch die Möglichkeit, gezielt die Teile mit Flächenfarbe einzufärben.
Leider kann ich dir dir Begründung für die Änderung nicht auflisten,
da ich von zuhause keinen Zugang zu meinen Geschäftsmails habe.
KJW
kjw
Werner-tbf
erstellt am: 28. Dez. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Zeile in die sd_customize eingetragen. Beim Starten erfolgt eine Fehlermeldung.
sd-dek wird nicht erkannt. Habe ich was falsch gemacht? Muß dazu sagen,daß ich absoluter OSD-Neuling bin. Wir testen gerade OSD-12.04
Flächen einzeln umzufärben ist bei komplexeren Baugruppen eine Arbeit für den A..
Gibt es andere Möglichkeiten? Die Voreinstellung für Teile und Flächen ist wie ich gesehen habe, schwarz (warum?). Kann man diese Voreinstellung ändern?
Gruß aus Essen
Werner
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-tbf 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
da ist mir doch glatt ein kleiner Fehler unterlaufen.
statt
muss es heissen
(sd_dek::SET-EXPORT-SAT-PART-COLOR-TO-FACE t).
Bei mir funktioniert die Sache allerdings auch nicht in der sd_customize, musste ich feststellen. Habe allerdings auch keine Ahnung, wo man dies eintragen könnte, um sicherzustellen, dass der Befehl erst nach der Aktivierung der SAT-Schnittstelle ausgeführt wird.
kjw
