Thema: OSD Tips (965 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred, Sorry ich war wohl etwas auf der Leitung gestanden.  Zu den Tipps selber gibt es keine weiterführenden Erkärungen. Wäre vieleicht eine Anregung für CC hier noch einen Schalter einzufügen, der das entsprechende Kapitel der Onlinehilfe aufruft. Ich finde aber das die meisten der Tipps schon einigermaßen selbst erklärend sind. ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 22. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Dez. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, habe die Tips aufgerufen und durchsucht. Mit etwas Zeit und Probieren kommt man wirklich selbst dahinter. Einer funktioniert bei mir nicht: ...daß Sie in der Strukturliste nach einem Objekt suchen können, indem Sie im Fenster darauf klicken. Entschuldigung, ich war wohl etwas voreilig mit meinem Beitrag. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: ...daß Sie in der Strukturliste nach einem Objekt suchen können, indem Sie im Fenster darauf klicken.
Damit ist wohl die Moeglichkeit gemeint, im Suchdialog der Strukturliste ein Teil auch durch Pick zu suchen - siehe Bild im Anhang. Zu diesem Dialog gelangt man ueber einen Rechtsklick in einem freien Bereich der Strukturliste und Auswahl von Aktionen/Suchen. Claus PS: Bei der Gelegenheit habe ich selbst auch mal wieder eine Menge Tipps durchgeblaettert; ich kannte auch nicht alle Tricks, die da angeboten werden. Ab sofort lasse ich den Tagestipp eingeschaltet und werde ihn auch lesen...
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
