  Creo Elements/Direct
  Unerklärliche Fehlermeldung
Autor Thema:  Unerklärliche Fehlermeldung (837 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hatten gestern ein Problem, das sich bisher keiner erklären kann, deshalb hier die Beschreibung:
Kollege1 (mit OSDM 12.01D) speichert Package1 (Pkg1) am 10.12., lädt Pkg1 am 13.12. und speichert es modifiziert als Pkg2.
Kollege1 will am 14.12. Pkg2 laden und erhält die Fehlermeldung, dass entweder das Package defekt ist oder der Platz im Temp-Verzeichnis nicht reicht. Letzteres schließe ich bei freien 6GB aus.
Erste Annahme: Package kaputt. Also lädt er Pkg1 vom 10.12. und erhält die selbe Meldung.
Zweite Annahme: OSDM korrupt. Also Neustart und nächster Versuch. Leider mit gleichem Ergebnis. Kollege1 probiert diverse Pkgs aus und erhält bei einigen, nicht allen, den Fehler.
Dritte Annahme: OSDM-Installation zerschossen, warum auch immer.
Also Ladeversuch auf anderen PC. Aber 2 weitere PC mit 12.01D und einer mit 13.00 zeigt genau das gleiche Verhalten.
Vierte Annahme: HäH?!!?
Und jetzt kommt's: Eine Stunde später lassen sich sämtliche Pkgs auf allen Arbeitsplätzen wieder laden, als wäre nichts gewesen.
Fünfte Annahme: Entweder böse CC-Geister oder Wasseradern oder....
Hat jemand eine vernünftige Idee, wie sowas zu Stande kommt?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Wetterumschwung?
Böse CC-Geister hatten wir auchmal, die kommen aber immer wieder...
Matthias
Ford Capri
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr einen Vierenscanner, der fleissig Dateien im Hintergrund prüft?
Wir hatten mal was ähnliches...
Nachdem wir den Vierenscanner deaktiviert hatten, ging wieder alles, als ob nie was gewesen wäre.
Danach klammerten wir die *.pkg und *.mi aus (Funktion beim Vierenscanner), aktivierten den Vierenscanner wieder und hatten bisher keine Probleme mehr.
Marcel
