  Creo Elements/Direct
  3D-Daten von Drehstromotorem
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  3D-Daten von Drehstromotorem (2381 mal gelesen)
R.Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Herrmann
CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
u.a. IBM Thinkpad T42
erstellt am: 04. Dez. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind auf der Suche nach Modeln von Drehstrom-Normmotoren von 15 - 90 kW.
Wer kann helfen ?
Unseren deutschen Hersteller und Lieferanten können uns nicht weiterhelfen.
Rainer
guggitromp
Sehen Sie sich das Profil von guggitromp an!   Senden Sie eine Private Message an guggitromp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guggitromp
erstellt am: 05. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R.
Besuche doch einmal diesen Link: http://www.sew.de/deutsch/06_software/index_software.htm
Mit Hilfe des SEW-Katalogs findest du dort sicher deinen gewünschten Motor.
Gruss aus der Schweiz
Urs
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hol mir Motoren immer von Powerparts wenn ich vom Hersteller keine Daten bekomme.
http://partsv4.web2cad.de/PowerPartsOnWeb.ppow?D
Beim Suchbegriff Normmotor eingeben und dem Dialog folgen.
Ich kann die Powerparts nur empfehlen, ich hab sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Grüße Fred
R.Herrmann
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Unterstützung.
Zur Ergänung:
Bei SEW sind die Daten super. Nur bei der Eingabe muß man halt wissen wie die Bezeichnung der Normmotoren mit Fuß zum Beispiel sind. Gibt man hier z.B.: DV160L4 ein, kann man anschlißend noch verschiedene Bauformen etc. und CAD-Formate auswählen.
Bei Powerparts (unter Mädler) geht die Auswahl der Motoren nur bis 7,5 kW.
Wir haben auf jedenfalls die gewünschten Motoren Dank Eurer Unterstützung gefunden.
Danke und Gruß
Rainer
