  Creo Elements/Direct
  O-Ringe in SolidPower
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  O-Ringe in SolidPower (1255 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
an alle die SolidPower einsetzen. Wieso gibt es eigentliche keine O-ringe?
Allen ein schönes Wochenende
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Auch-Walter!
  • klassische O-Ringe sind doch banal (=Torus)
  • Im eingebauten Zustand sehen sie dann sowieso nicht so aus
  • Es gibt ja wohl nur Werksnormen verschiedener Zulieferer
  • und die dafür in zig Varianten
Macht also IMHO nicht recht Sinn
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
TomBe
Werkzeugbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TomBe an!   Senden Sie eine Private Message an TomBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomBe
erstellt am: 04. Dez. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen!
Wir verwenden auch SolidPower und wir haben uns den Katalog unter anderem auch mit O-Ringen erweitert die wir verwenden! Mit einem Parameterteil geht das eigentlich recht gut! Wie oben schon gesagt wurde handelt es sich dabei ja nur um einen Torus! Im eingebauten Zustand sieht das Ding natürlich anders aus aber das ist uns mehr oder weniger egal weil wir nur das Teil mit der richtigen Bezeichnung in der Baugruppe haben wollen um die Stückliste über den ModelManager zu erstellen!
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von TomBe am 04. Dez. 2004 editiert.]
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 04. Dez. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
Hallo Auch-Walter!
Macht also [[IMHO" target=_new>IMHO</A> nicht recht Sinn
Hast ja recht, aber man wird halt verwöhnt und dann sucht man überall nach Möglichkeiten. Danke für deine Antwort
Walter
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 04. Dez. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TomBe:
Guten morgen!
mfg Thomas
Danke für deine Antwort. Werde es genauso machen und nur die gängisten und meistgebrauchten anlegen.
Walter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Dez. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Falls Du es noch nicht getan hast, solltest Du einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag an Techsoft richten.
Ich habe vor geraumer Zeit mal bei TS angeregt das Bohrungsmodul um eine Temperierbohrungsfunktionalität zu erweitern, mit der man z.B. die Parameter von zusammenhangenden Bohrungen eines Kreislaufes in einem Zug ändern könnte und auch die nötigen Anschlußgewinde für Anschlußnippel und Blindstopfen enthalten sein sollten. Da würden die O-Ringe, am besten gleich mit den zugehörigen Ringsenkungen, prima dazu passen.
Wenn genügend Leute Bedarf anmelden, wird sich TS bestimmt auch mit dem Thema befassen.
Hartmuth
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 05. Dez. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hartmuth:
Hallo Walter,
Hallo Hartmuth,
das wäre genau das wonach ich schon fast ein Jahr lang suche. Solch eine Möglichkeit würde uns die Arbeit, was Kühlungen betrifft, unheimlich erleichtern.
Alle die so etwas brauchen sollten sich hier melden, vielleicht klappts dann mal.
Um mir hier etwas weiterzuhelfen habe ich folgendes gemacht.
Ein Volumenkörper mit den entsprechenden Maßen erstellt,Durchmesser-Gewinde-Senkdurchmesser-Senktiefe etc., und diesen in SolidPower als Teil abespeichert. Bei Bedarf brauche ich dieses Teil nur noch aufzurufen und zu plazieren, und dann von der Platte bzw. Einsatz abzuziehen. Da aber das Gewinde als Kerndurchmesser ausgebildet ist muß ich dann noch das Innengewinde mit SolidPower korigieren. Das was Du vorgeschlagen hast würde dieses was ich hier mache allerdings überflüssig machen, und wäre die professionelle Lösung. Also ihr Leute von Techsoft - höret die Signale!
herzliche Grüße aus Bühl
Walter
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
Ringe (also nicht zusammengedrueckte) kannst du in
SolidPower unter Konstruktionshilfen -> Grundkoerper/Ring
erzeugen.
RainerH.
