 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: pixmap für symbolbrowser (744 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, ja, für den Symbolbrowser in Annotation. Beim Festlegen von Oberflächen-Symbolen kann man eine Pixmap Datei angeben. Diese Datei stellt ein Bild des Symbols dar und das wird im Symbolbrowser angezeigt. Weder mit OSDD noch mit Anno habe ich eine Möglichkeit gefunden, das Symbol so abzuspeichern, daß es so aussieht, wie die vorhandenen Beispiele. Der Icon-Generator von Techsoft kann ja nur 3D. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred, für den Symbolbrowser brauchst Du Images im Format *.xbm (X-Bitmap). Dieses Format kann mann z.B. mit XnView erzeugen. (www.xnview.com) = freies Viewer und Snapshot - Tool unter Win. (PS: das format der Pixmaps ist in der Hilfe angegeben) Viel Spass ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für den Hinweis. Habe xnview sofort installiert. Es hat dann aber doch etwas gedauert, bis ich geschnallt habe, daß man zuerst einen screenshot von dem Symbol machen muß. Diesen ss habe ich dann mit dem neuen Programm zurechtgestutzt und als xbm abgespeichert. Sieht etwas gestreckt aus im Vergleich zu den anderen. sh. Bild. Werde wohl noch einige Stunden verbringen müssen, bis das richtig klappt. Aber das bin ich zwischenzeitlich, im Umgang mit CC-Produkten, gewöhnt. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
