Thema: OneSpace.net Model explorer anpassen (1042 mal gelesen)
Gatzer Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin mal wieder auf ein Problem aufgelaufen. Und zwar, habe ich im Model explorer die Datei "pesd_startup" angepass, aber die Datei wird anscheinend nicht angestartet. Ist im Moldel explorer die Datei dafür nicht zuständig, um Anpassungen zu machen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Gatzer Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, so richtig weiter bringt mich deine Hilfe nicht. Und so wie ich die ("Customization Guide") lese, gibt es immer noch die Datei pesd_startup zum anpassen. Aber trotzdem danke für deine Hilfe Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Hallo Michael, Wenn du so ganz grob sagst, was du anpassen willst, kann man dir vielleicht besser helfen. Die benutzer spezifischen Anpassungen werden jedenfalls analog zum Designer in einem Verzeichnis model_explorer/13.00/ abgelegt. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, ich habe mir auch für den Viewer ein eigenes Menu gebastelt, und dieses will ich einfach nur beim Starten automatisch mit laden. In dem Macro sind dann allerdings noch weitere Aufrufe, wie z.B. eine eigene plott_pen, oder eigene Funktionen. Gruß Michael
Dorothea Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Hallo Michael, Dann sollte das File sd_model_explorer_customize das richtige fuer dich sein. Das kannst du ablegen analog den customization Regeln im OneSpace Designer Modeling. Eine kurze Notiz kannst du in der OSDM Hilfe finden unter folgendem Link: help/osdm/Common/documentation/integration_kit/reference/advanced_cust.html#MODEL-EXPLORER Ich hab's aber nicht ausprobiert. Gruss Dorothea
Gatzer Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
