  Creo Elements/Direct
  Formelemente mehrfach radial kopieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Formelemente mehrfach radial kopieren (2207 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich ein Formelement mehrfach radial kopieren kann.
Auf einer Zylinderfläche sollen 36 gleiche Löcher (Senkloch mit Verrundungen) radial angebracht werden. Habe ein Loch erstellt und hänge mit dem Kopieren.
Oder muß ich die Aktionen Kopieren und Einfügen 35 mal wiederholen.
Danke im Voraus für die Antworten.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wenk,
ich würde nicht das Loch mit Formelementen kopieren sondern mir eine Negativbohrung (1 Teil erstellen das wie das Loch aussieht) 36x radial kopieren und dann abziehen.
Oder, wenn du das Loch mit Machining erstellst, 36x auf "nächste" klicken.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
wenk
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Heiko,
vielen Dank für den Tip. Das geht ja ratz fatz und das definierte Formelement wird in der Strukturliste sogar richtig dargestellt.
Die UI's sind unterwegs.
Manfred
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Nov. 2004 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Machining(Modul) hat doch 'Radiale Muster'. Man legt zuerst eine Bohrung an und erstellt aus dieser dann das Muster in dem man den Mittelpunkt, die Anzahl (36)  usw. angibt. Also NICHT 35*händisch kopieren.
wenk
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Aber Machining(Modul) hat doch 'Radiale Muster'.....
Hallo Wolfgang,
ich habe kein Machining. Ob das mit Solid Power von Techsoft geht habe ich nicht ausprobiert.
Manfred
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso, Fertigen Modul hat doch jeder ab Version 11
Edgar
wenk
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edgar,
danke für den Hinweis. Habe es gleich mal ausprobiert.
Scheint ganz gut zu funktionieren, aber mit Verrundungen an den Senkungen habe ich Probleme. Auserdem dauert das Muster erstellen in Machining sehr lange.
Für diesen Fall ist die Negativbohrung der schnellere Weg.
Werde mir aber die Machining Funktionen näher ansehen.
Manfred
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
für einfache Negativbohrungen eignet sich das Lisp auf meiner Seite hervorragend. Ich arbeite sehr viel damit weil ich meine Bohrungen im Gehäuse erst mit Negativbohrungen verlege, alle richtig positioniere und erst zum Schluss subtrahiere.
Heiko
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Nov. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wenk:
Mit SolidPower kann man auch radiale Muster von Bohrungen erstellen.
Und dies nicht nur in einem Teil sondern auch durch mehrere Teile.
Und man kann die Bohrungen danach aendern einzeln, in der Baugruppe,
das gesamte radiale Bohrmuster, die Art der Bohrung, die Anzahl
der Bohrungen, den Lochkreisdurchmesser, ...
WoHo
wenk
erstellt am: 27. Nov. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko und Woho,
danke für die Antworten.
Jetzt habe ich alle Vorschläge ausprobiert und festgestellt, daß OSD und Solid Power Möglichkeiten haben die mir bisher unbekannt waren.
Das zeigt wieder mal, wie wichtig das Forum für mich ist.
Das angehängte Bild zeigt das Bohrmuster, welches ich erstellen soll.
Die geschnittene Bohrung hat die Verrundung. Diese habe ich nachträglich angebracht, da sowohl Machining als auch Solid power keine Möglichkeit haben, die Verrundung schon beim Erstellen anzubringen. Also ist hier die "Negativbohrung" der beste Weg.
@ Heiko. Für einfache Bohrungen ist Solid Power ausgezeichnet. Werde mir das lisp aber trotzdem mal anschauen.
@ Woho. Geht auch wunderbar mit SP, bis auf die Verrundungen.
Mit freundlichen Grüssen
Manfred
