  Creo Elements/Direct
  Kettenlauf
Autor Thema:  Kettenlauf (1916 mal gelesen)
Bernhard Raschke
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Raschke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Raschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Raschke
AMD Ryzen 5800X3D 8-Core 32 GB
MS Windows 11 Pro
Direct Modelling Express 3 und 9
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Bewegungssimmulation möchten wir auch den lauf einer Energieführungskette verfolgen können. Eigentlich müsste sich das ja mit den Relations erschlagen lassen, da die Beziehungen der einzelnen Elemente untereinander ja bekannt sind. Zur Verdeutlichung des Problems hängt ein Bildchen dran. Wir wollen die Bewegung zwischen der roten und blauen Endlage verfolgen können.
Hat jemand schomal sowas erfolgreich probiert? Könnte der mir vielleicht "aufs Pferd helfen"?
Grüsse aus dem Schwabenland
B.Raschke
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähem..
Das Bildchen
B.Raschke
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Vielleicht kannst Du einmal deine Energiekette zur Verfügung stellen. Beim reellen Ablauf gibt es ein Problem mit dem Bogen. Denn zu jedem Zeitpunkt sind andere Einzelglieder im Bogen. Alternativ kann man den den Bogen als Einzelstück und die Endstücke realisieren.
Grüße Dieter
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
die Kette habe ich noch nicht modelliert; das Bildle ist aus einem Anfangs- und einem Endstück mit Massivteil dazwischen aus dem Web entstanden. Es macht also kaum Sinn, die Kette hochzuladen.
Das Problem, das Du andeutest, der Wechsel zwischen Rotation und translatorischer Bewegung, hat mich bis dato auch vor dem Versuch einer Realisation dieser Simulation zurückschrecken lassen. ( Boh, was`n Satz ). Frech, wie ich numal bin, hab ich deshalb mal mein Anliegen hier gepostet in der Hoffnung, das heut morgen schon ein gutmütiger und gescheiterer als ich aufgestanden ist. Optimistisch bin ich aber noch.
Dennoch herzlichen Dank für Deine Antwort.
B.Raschke
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard Raschke:
Hallo Bernhard,
zuerst mal nen Gruß nach Aichtal
Ich bin auch frech und warte ebenso auf ne Lösung da wir auch viele E-Ketten verarbeiten die wir auch gern mal animieren würden.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Zusammen,
Naja, so ohne iss dat nich. Das Unangenehme ist, das man eine Funktion entwickeln muss, bei der sich der Winkel der Einzelsegmente am Gesamtradius der Kette orientiert und auch ändert.
Ich behaupte einmal, es funktioniert nicht.
(Ich beichte Euch jetzt nicht, dass ich es schon einmal probiert habe für einen Panzer  , allerdings noch mit v11)
Grüssle
Gero
z.Zt. in Bern/CH
[Diese Nachricht wurde von Gero Adrian am 25. Nov. 2004 editiert.]
Dieter Kotsch
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Bei Gelegenheit muss ich es einmal probieren. Ab OSD 13 gibt es im Relation eine Nockenbeziehung. Ich vermute mit dieser Beziehung könnte man diese Bewegung vielleicht hinbekommen.
Gruß aus dem Badnerland
Dieter
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmals vielen Dank für die Grüsse aus der Gegend, ebensolche auch zurück.
Eigentlich schade, dass meine Befürchtungen mal wieder richtig waren, aber trotzdem vielen Dank für die Antworten. Vielleicht hat Dieter ja noch mit OSD 13 Erfolg.
B.Raschke
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
energie3.zip
In OSDM 13 ist es mit der neuen Funktion Nocke moeglich,
eine solche Animation zu erstellen ( siehe Anhang - avi-Datei )
WoHo
