  Creo Elements/Direct
  Druckeinstellung Letter statt A4
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Druckeinstellung Letter statt A4 (1699 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem: In ME10 und Modeling V12 ist die Standardeinstellung unseres XEROX 3460 Laserdruckers am Anfang immer auf Letter statt auf A4 gestellt. Das obwohl der Standard in den Druckereigenschaften unter Windows XP auf A4 gestellt ist; die anderen Programme verwenden das auch.
Wird das Blattformat irgendwo von OSD oder ME10 festgelefgt?
Viele Grüsse, mit Dank im Voraus für eure Mithilfe
Erwin Franz
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei vielen Druckertreibern, die ich kenne, muss man die Papiergroesse an *zwei* Orten voreinstellen, damit sie auch sicher uebernommen wird:
Einmal bei den Druckervoreinstellungen und einmal bei den Dokumentvoreinstellungen. Die genauen Bezeichnungen unterscheiden sich von Treiber zu Treiber und von Betriebssystem zu Betriebssystem.
Diese potentielle Fehlerquelle wuerde ich zunaechst einmal auszuraeumen versuchen.
Claus
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Dokumentation und alle Einstellungen untersucht, alles auf A4 eingestellt.
Es handelt sich übrigens um einen Drucker Xerox Phaser 3450 PCL 6.
Erwin
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
das Blattformat wird nicht nicht belegt wenn das GDI Interface
von OSD D/ME10 oder Modeling gerufen wird.
Im OSD D/ME10 kann aber ein Blattformat oder andere GDI Einstellungen vor dem Aufrufen des GDI INterface festgelegt werden.
PLOTTER_TYPE '\\<SERVER>\<Drucker>'
WIN_PRT_MGR PAPER '<Papierformat von gewähtem Drucker z.B. A4>'
            COPIES '<Anzahl der Kopien z.B. 1>'
            ORIENTATION 'LANDSCAPE oder PORTRAIT'
            END
PLOT_DESTINATION DEL_OLD '<als Datei ausgeben c:\temp\drw.prn>'
PS: Is alles aus der Hilfe zu OSD D/ME10
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
