  Creo Elements/Direct
  Was für Radien sind am Bauteil
Autor Thema:  Was für Radien sind am Bauteil (1082 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
ich suche nach einem Stück Software, was mir im OSDM alle verwendeten Radien von einem Bauteil ausgibt.
Hat jemand einen Tip, oder sogar schon etwas fertiges in der Schublade ?
MFG Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Einen Tip habe ich, ein fertiges Stueck SW nicht.
Man kann z.B. alle zylindrischen Flaechen im Teil sammeln (mit get_selection und focus_type *sd-cylinder-seltype*). Diese kann man dann nach ihrer Geometrie fragen (sd-inq-face-geo) und den Radius ausgeben (sd-cylinder-radius).
Man sollte auch die Blends (focus_type *sd-blend-3d-seltype*) nicht vergessen. Die kann man auch nach ihren Radien erfragen (sd-inq-blend-face).
So in etwas koennte das was werden.
Gruss Dorothea
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
ich habe etwas gebraucht um deinen Tip umzusetzen,
aber nun läuft das Macro.
Mal wieder DANKE für deine schnelle Hilfe.
Gruß Michael
