  Creo Elements/Direct
  Annotation Tabellen
Autor Thema:  Annotation Tabellen (1658 mal gelesen)
Hartmut Jäckle
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hartmut Jäckle an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmut Jäckle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmut Jäckle
erstellt am: 21. Nov. 2004 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nun endlich mein Annotation so komfortabel einstellen
wie mein ME10. Hierzu fehlen mir noch Tabellen mit Toleranzwerten jeglicher Art, Standardtexten usw.
Gibt es hier schon etwas oder muss ich mühsan durch Probieren weiterkommen ??
Vielen Dank für die Antwort.
Grüsse aus Laufenburg am Hochrhein
Hartmut
Mit freundlichem Gruss
Hartmut Jäckle
Fa. Jehle AG
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut
Am einfachsten ist es, solche vordefinierten Texte und Symbole als Skizze zu speichern. Ich hab mir dann die Skizzen auf der rechten Maustaste abgelegt, so hab ich jederzeit und schnell Zugriff.
Zum Vorgehen der Erstellung einer Skizze schaust du am besten in der Hilfe nach, das ist da ausführlich beschrieben.
Rolf
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 22. Nov. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harmut,
fuer
Toleranzen,
Dimension Prefix, Postfixe usw.
gibt es in den jeweiligen Tabellen im UserInterface einen 'Load/Save' button. Dort kannst Du also auch alles 'ablegen'
fuer
Texte
nimmst Du
(docu-set-predef-values  :text :text (list "Preliminary" "Confidential" "3D Model exist"))
in der am_customize. Da kann man auch das aktuelle Datum, oder den user name 'einbauen'.
Du solltest Dir vielleicht mal die 'advanced customization' durchlesen, da sind auch die o.g. Dinge beschrieben.
help/english/pesd.ht/am/amchap5.html#AM-LOAD-DIM-FILES
help/english/pesd.ht/am_custom/am_cust_others.html#DOCU-SET-PREDEF-VALUES
Und.. wenn Du beim naechsten Posting bitte Deine OSDM Version Nummer mit  angibz.. das hülft ungemein Mistverstaendisse zu vermeiden ;-)
