 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Positionieren um eine Helix (1273 mal gelesen)
Martin W. Steinbach Mitglied Key Account Manager
 Beiträge: 66 Registriert: 17.11.2003 Immer up to Date
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp-Spezialisten und ander Spezies, ich muss um ein gezogenes Profil das an einer Helix empor läuft in regelmässigen Abständen Langlöcher einbringen sowie Teile positionieren. Es gibt aber keine Funktion im Designer die das macht. Hat jemand einen Vorschlag?? Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- Auch Spontanität will gut überlegt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 19. Nov. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin W. Steinbach
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin W. Steinbach
HI Dieses Problem ist nicht so einfach zu lösen, aber interessant. Da es interessant ist, ein möglicher Lösungsansatz: Du mußt wahrscheinlich an deiner Helix abschnittsweise die Kante auftrennen, den neuen Endpunkt ermitteln und danach das neue Segment entfernen. Gruß Dieter aus dem Badnerland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, klar, das ist ein interessantes und kompliziertes Problem. Habe z.Zt. die Helix bzw. Bahn (siehe Bild) in 1/8 Segmente aufgeteilt und dann alles mit exemplaren aufgebaut. Zitat: Original erstellt von Martin.M: Hallo Martin,kannst Du ein Bild hier reinsetzen, damit man besser weiss was Du möchtest ?
Wie im Bild ersichtlich, werden die beiden aussenligenden Blech mit Langlöchern gelocht (wollte ich gerne durch Subtraktion von entspr. Körpern, die ich zuvor über eine noch nicht vorhandenen Helix-Positionierfunktion positioniert habe subtrahieren) Danach sollen die Rollen innen und aussen ebenso positionier werden. Wie Ihr seht, habe ich es mit den Langlöchern nicht so ganz regelmäßig geschafft. War die Fkt. Falten auf Fläche (Spline-Menue) Da gibt es leider abweichungen. Hat da irgendjemad eine Idee??? Anmerkung: Verwende schon Rel 13. Danke und Grüsse aus dem noch verschlafenen Bayern, Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- Auch Spontanität will gut überlegt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin W. Steinbach
Hallo Für das Langloch wird auch noch ein bischen Grips benötigt. Falls Du die Mittelbahn hast, ist in der Form einer Helix vorhanden, kannst Du per Funktion einen Subtraktionskörper mit Hilfe des Ziehen-Befehls erzeugen und an den Enden verrunden. Gruesse Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, Zitat: Original erstellt von Dieter Kotsch: HalloFür das Langloch wird auch noch ein bischen Grips benötigt. Falls Du die Mittelbahn hast, ist in der Form einer Helix vorhanden, kannst Du per Funktion einen Subtraktionskörper mit Hilfe des Ziehen-Befehls erzeugen und an den Enden verrunden. Gruesse Dieter
das ist auch eine Möglichkeit. Dabei muss ich mich aber auf die gleich Achse beziehen. Würde schon gehen. Muss aber dennoch mit Exemplaren arbeiten, um den Aufwand gering zu halten. Denn diese Wendeln kommen auch in 8-Gängiger Form vor. Das Positionieren der Teileist m.E. der gößere Aufwand. Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- Auch Spontanität will gut überlegt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin W. Steinbach
Hallo Martin, für Deine Helix habe ich direkt keinen Vorschlag. Ich will nur schreiben wie wir eine Kunststoffspirale mit variablen Durchmesser erzeugt haben. Ich habe ein Macro erstellt was einige Arbeitsebenen mit Kreis ezeugt. Mein Kollege hat dann in Excel das Macro so erweitert das alle Arbeitsebenen mit dem Macro erzeugt wurden. Als Text gespeichert konnte er es dann im Modeling laufen lassen. Vielleicht kannst Du ja ähnlich die Teile positionieren. Der Programmieraufwand ist denke ich bei diesem Weg geringer. Tschuess Martin
------------------ WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin W. Steinbach
HI Aus Performancegründen würde ich in den Langlöchern nur die erste und letzte Rolle positionieren. Somit wird der Aufwabd etwas reduziert. Ausser es wird die genaue Darstellung aus irgendeinem Grunde benötigt. Grüße Dieter
