  Creo Elements/Direct
  Biegewinkel als Öffnungswinkel
Autor Thema:  Biegewinkel als Öffnungswinkel (2177 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebes Forum
Ich habe folgendes Problem:
Wir benutzen Sheet Metal. Nun haben wir eine neue Tabelle mit Einzugswerten bekommen. Auf dieser Tabelle sind die Einzugswerte auf den Öffnungswinkel abgestimmt. Sheet Metal rechnet aber mit dem Biegewinkel. Folglich müsste ich vor dem Eintragen in den Sheet Metal den jeweiligen Gegenwinkel von 180° ausrechnen. Wenn ich also zum Beispiel ein Blechteil erstelle mit 30°, so sollte Sheet Metal eigentlich unseren Tabellenwert für 150° verwenden. Gibts eine Möglichkeit, dies im Sheet Metal zu implementieren? Irgend eine LISP-Zeile die sagt, zieh mir den gewählten Winkel von 180° ab  und nimm diesen Einzugswert?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruss von
Rolf
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 19. Nov. 2004 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
was für ein Programmiersystem benutzt Ihr denn für die Biegemaschinen ?
Bei uns wird der Shop aus dem Programmiersystem Tops 600 von Trumpf exportiert.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber Martin
Eigentlich möchte ich nur , dass die Abwicklung in Annotation richtig abgeleitet wird. Wir machens noch ganz konservativ, erstellen eine Abwicklung auf der Zeichnung. Diese wird von der Arbeitsvorbereitung direkt aus dem Workmanager eingelesen auf der Biegemaschine. Wir haben eine Bystar von Bystronic. Also, wenn die Abwicklung in Annotation richtig erscheint, wird auch richtig gelasert.
Dank und Grüsse
Rolf
