  Creo Elements/Direct
  Annotation - Teilansicht
Autor Thema:  Annotation - Teilansicht (1265 mal gelesen)
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem in Annotation:
Möchte eine Schnittdarstellung einer komplexen Baugruppe machen. Vollansicht des Schnittes ist ok, wenn ich jedoch eine Teilansicht daraus mache, wird die Umrandung der Teilansicht komplett schraffiert und keinerlei Geometrie ist darin sichtbar.
Dies ist mir bei mehreren Schnitten passiert, wenn ich aus den Teilansichten wieder Vollansichten mache, werden sie korrekt dargestellt.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüsse
Martin
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Testmodell kann man wenig Konkretes sagen. Allgemeine Hinweise:
  • Modell auf Gueltigkeit pruefen
  • Modell auf Ueberlappungen in 3D pruefen
  • Am besten Upgrade auf OSDM 2005 (oder wenigstens 2004). Dort sind im Vergleich zum ueber zwei Jahre alten 2002+ (11.6x) auch eine Menge Verbesserungen eingeflossen, die sich positiv auf die Stabilitaet und Qualitaet von Ableitungen auswirken. Von der gerade bei komplexen Baugruppen oft dramatisch verkuerzten Ableitungszeit ganz zu schweigen.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 19. Nov. 2004 editiert.]
MartinG
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann schon sein, dass Kollisionen drin sind, aber warum ist das System in der Lage, die Vollansicht richtig darzustellen und die Teilansicht nicht ??
Die ganze Geschichte ist unabhängig vom Aktualisierungsmodus. Econofast oder nicht führt zum exakt gleichen Ergebnis.
Versionen 2004 oder 2005 -- bin glücklich, dass wir vor zwei Monaten auf 11.65 umgestiegen sind ...
@claus: Kann Dir das Modell / Bundle zukommen lassen, bitte teile mir Deine Mailadresse mit.
Martin
MartinG
OSD 15.50B auf Win XP Pro SP3
Intel Core2 Duo E8500 3,16 GHz
3,24 GB
ATI FireGL V5000
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und es wird noch besser: Wenn ich aus der Ansicht mit "Teile verwalten" Teile entferne, ist als Einziges von der Ansicht noch der Ansichtsname übrig.
Frust.
Martin
